Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536745 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #4900 : 21 Мая 2011, 03:51:55 »
Нужно проверить уровень топлива в карбюраторе непосредственно после того, как заглохнет.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Стас 1977
Волгоград
« Ответ #4901 : 21 Мая 2011, 08:38:36 »
Последний раз когда разбирал ( когда заглох ) бензина было примерно миллиметров 15-20, по крайней мере жиклеры в поплавковой камере были полностью погружены... Я всякий раз вручную бензонасос мослаю - иногда он немного подливает, а иногда и нет - обратно легко идет.
  • 1990 АЗЛК 21412 УЗАМ 1.8 ОЗОН БСЗ
Оффлайн Surgeon
Волгоград
« Ответ #4902 : 21 Мая 2011, 21:33:36 »
Сегодня вкорячил подушки двига от газельки
21412-01 92 г.в. УЗАМ 1,5>1,8; Солекс 24/26, БСЗ, ГТЦ+ВУ ВАЗ2110, прикуриватель ВАЗ2110, GPS Texet
Opel Frontera A 93г. 2,4 л
Nissan Almera G15 2014г. 1,6 л
GXmoto Jeans 72cc
Москвичист москвичисту друг, товарищ и комплект запчастей
Оффлайн petrovich-543
  • конструктор "Сделай сам"
Волгоград
« Ответ #4903 : 21 Мая 2011, 23:21:40 »
Народ!
кто-нибудь располагает инфой про "Прецизион" где он сейчас располагается, телефоны и т.д.
М21412, 93г.в., УЗАМ-3310 1.5 апгрейт 1.7, Солекс-21073
пробег-по подсчетам перевалил за 0,5 Мкм
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4904 : 21 Мая 2011, 23:36:56 »
Народ!
Да вроде, он где был, там и остался. В районе "Алюминьке". Телефон смогу скинуть в понедельник (он у меня на работе записан).
Что конкретно хотел узнать?!
Волгоград
« Ответ #4905 : 21 Мая 2011, 23:37:38 »
Народ!
Я, конечно, понимаю - поисковиком, гуглом там или яндексом, воспользоваться религия не позволяет, проще спросить.
НПК Прецизион
Производство: г. Волгоград, ул. Переяславская, 1.
Почтовый адрес: 400123, г. Волгоград, ул. Титова, 1 (а/я 1950).
Тел.  (8442) 26-31-31, 26-32-32, 26-33-33.
Факс (8442) 26-37-37
E-Mail: precizion@rlan.ru
 Режим работы:
  8:00 - 17:30 (понедельник - четверг)
  8:00 - 17:00 (пятница)
12:00 - 13:30 перерыв
« Последнее редактирование: 21 Мая 2011, 23:46:51 от Ramm-SD »
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4906 : 21 Мая 2011, 23:49:53 »
   Здравствуйте!
 Нужна помощь. Мосик не едет! Ситуация такая: сажусь, вытягиваю заслонку, завожусь - легко, немного прогреваю - еду. Еду-еду - бац, глохнет на ходу (и с  открытой, и с закрытой заслонкой). Завожусь пока качусь - еду дальше. Глохнет снова и снова. Глохнет на любых оборотах, причем с каждым разом все труднее его завести. В поплавковой камере ( ОЗОН ) однажды было сухо, подогнул немного язычок поплавка, заглядывал опять в такой ситуации - бензин был. Жиклеры выкручивал - чистые. На всякий случай поменял бензонасос и пневмоклапан ЭПХХ на новые - не помогло. Топливный фильтр ( он у меня перед насосом ) всегда полный. Снимал клапан с вакуумника - так он даже стаким подсосом не заглох. Недавно менял коммутатор БСЗ - движок перестал стрелять, работает ровно, но не долго. 🤦‍♂️
  В общем, зла уже не хватает, не знаю что делать, рыть топливную систему или зажигание?
Одно из двух! Или датчик Хола приказал долго жить, или комутатор делает "мозх". Кури систему зажигания 😏
Собъёшь настройки карбюратора, будет ай-яй-яй 😢
« Последнее редактирование: 21 Мая 2011, 23:51:41 от Профидд »
Космич412
Волгоград
« Ответ #4907 : 22 Мая 2011, 19:41:25 »
Привет проверь на всякий случай запорную иглу или шланг после бензонасоса(расслоился однажды внутри) игла пару раз западала. удачи...
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
Волгоград
« Ответ #4908 : 22 Мая 2011, 19:53:36 »
а где фотоотчет??
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн Surgeon
Волгоград
« Ответ #4909 : 22 Мая 2011, 22:38:01 »
а где фотоотчет??
А смысл? У U146 всё разжёвано
GXmoto Jeans 72cc
Оффлайн Олег 4891
Волгоград
« Ответ #4910 : 22 Мая 2011, 22:56:52 »
Где? Укажи ссылку
Оффлайн Олег 4891
Волгоград
« Ответ #4911 : 22 Мая 2011, 22:57:54 »
Где? Укажи ссылку
Оффлайн Стас 1977
Волгоград
« Ответ #4912 : 22 Мая 2011, 23:03:33 »
Я извиняюсь, но где его искать, этот датчик Хола, и как ее курить, систему зажигания? В книжице о нем ни слова, дайте хоть ссылочку на теорию. Да, и как понять, исправна ли игла? Я ничего подозрительного не заметил.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #4913 : 22 Мая 2011, 23:29:45 »
Значит давай по порядку.
1. Заглохли. Выкручиваем любую свечу, одеваем на неё провод, ложим свечу на двигатель (чтоб был контакт с массой). Помощник крутит стартер - мы смотрим на свечу. Если система зажигания исправна - видим искру голубого цвета, регулярно бьющую между электродами свечи. Если искры нет, или она слабенькая, красного/оранжевого цвета - нужно искать причину именно в зажигании. Катушка, крышка и бегунок трамблёра, свечи, провода.
2. Если искра бьёт чётко и сильно - виноват карбюратор. Тут увы я помочь не смогу, ибо карб Озон мне не знаком. Либо едем в карбюраторщику, либо ищем спецов на форуме.
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4914 : 22 Мая 2011, 23:52:04 »
Датчик Холла стоит в трамблере, чтобы его достать нужно трамблер разбирать, можно не снимая с двигателя.  проверяется заменой на заведомо исправный, как и все элементы системы зажигания  🤦‍♂️
Схема бесконтактного зажигания (для девятки, но у нас все так же, токо реле зажигания вроде нет):
« Последнее редактирование: 22 Мая 2011, 23:55:31 от dmvarlamov »
Оффлайн RomeO
Волгоград
« Ответ #4915 : 22 Мая 2011, 23:54:53 »
   Здравствуйте!
👋 Две недели назад была похожая ситуация: завожу на подсосе - все ок, прогреваю, подсос убираю - все ок (холостой есть), начинаю движение и через 2 сек глохну! пробую на нейтралке газануть, ан нет - глохну. Высовываю подсос (немного)- и (о чудо) поехал! и на нейтрали с подсосом все ок! Думал и на карб. Озон, и на БСЗ....ОКАЗАЛОСЬ: бензошланг, который идет с трубки до карба у меня оказался из двух частей, соединенных с помощью трубочки длинной  3 см и двух китайских хомутов. Я чистослучайно хомуты подтянул - и ВСЕ!!!! Потом конечно шланг с хомутами заменил. Вот!
214122 2000г, УЗАМ 1.7, ГТЦ+ВУ LUCAS, сцепление LUK, БСЗ, ВолгоГена, SACHS масло, Волгобачок омывателя, ГазелеПлафон
КАЛИНА универсал 1,4 16 кл ЛЮКС
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4916 : 23 Мая 2011, 01:37:40 »
Ребят, кто может помочь поменять сцепление? Боюсь сам не справлюсь  🤕  🤪
Могу приехать куда нужно  👍
Оффлайн VLADIMIR 76
Волгоград
« Ответ #4917 : 23 Мая 2011, 08:42:27 »
"смысл есть всегда" (с)
Волгоград
« Ответ #4918 : 23 Мая 2011, 09:22:38 »
Наверное такой же колхоз, как и с нивовскими подушками двигателя.... Кстате Андрюха апиус отжигал на сербской подушке двигателя, не смог порвать... у меня пока тоже живет.
p.s. если ставить так от опеля гидроопору... и ценнег не кусачий и колхоза минимум....
Ссылку на отчет о газеле-подушках дайте....
Оффлайн VLADIMIR 76
Волгоград
« Ответ #4919 : 23 Мая 2011, 09:30:00 »
про колхоз +1..
Я на заводских отжигаю)) и ничего.. тока стаб рву..
