Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536728 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Волгоград
« Ответ #4940 : 24 Мая 2011, 10:49:07 »
Да фиг знает.. рвется не резина, она просто отрывается от подошвы, видимо технологию не соблюдают... Хотя вот на пассате у меня и резина рвалась, но там подушкам уже было лет 5...
я думаю, моим 20 лет))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Волгоград
« Ответ #4941 : 24 Мая 2011, 10:51:43 »
Дубовая "противотанковая" советская резина )))
Волгоград
« Ответ #4942 : 24 Мая 2011, 10:53:14 »
осколочно-фугасная)))
как показывает практика, "советская", "дедовская" - ходит хорошо, и даже больше, а весь новодел (как русский, так и китайско-непонятный) - гамно
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Волгоград
« Ответ #4943 : 24 Мая 2011, 10:54:22 »
Да, именно так...
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4944 : 24 Мая 2011, 23:15:48 »
Дим! приезжай завтра (24.05.2011) к 17.20 ко мне в гараж, сделаем!
Огромное спасибо RomeO, всяческие лавры, респект и уважуха, за замену сцепления! Машинка просто шепчет! Доехал домой с огромным удовольствием!  👍 😍
Оффлайн RomeO
Волгоград
« Ответ #4945 : 24 Мая 2011, 23:37:04 »
Пожалуйста! Обращайся.
214122 2000г, УЗАМ 1.7, ГТЦ+ВУ LUCAS, сцепление LUK, БСЗ, ВолгоГена, SACHS масло, Волгобачок омывателя, ГазелеПлафон
КАЛИНА универсал 1,4 16 кл ЛЮКС
Оффлайн Олег 4891
Волгоград
« Ответ #4946 : 25 Мая 2011, 08:11:54 »
Диски с москвичевской резиной, обратите внимание на резине стоит буква московского завода https://www.avito.ru/items/volgograd_avtozapchasti_i_aksessuary_diski_r14_4x108_29627113
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4947 : 25 Мая 2011, 18:42:14 »
Страшненькие... 🤐 Хотя... 3500 🧐
Волгоград
« Ответ #4948 : 25 Мая 2011, 23:09:02 »
Андрей Иванов, как у Вас поживают гровера на болтиках бензонасоса?
Волгоград
« Ответ #4949 : 25 Мая 2011, 23:15:10 »
Да вроде ничё так поживают. Правда пришлось заменить болтики на более длинные 5 штук. Шестой менять не стал, он упирается там в корпусе где-то.  Это тот, который смотрит на двигатель. Теперь ничего не откручивается. И не воняет из под капота бензином. Даже успел про это забыть.
Волгоград
« Ответ #4950 : 25 Мая 2011, 23:24:41 »
Вот и замечательно, себе также сделаю, а то после месячного простоя покатил в гараж, когда подкачивал перед пуском оттуда аж веером 😲, на четверть оборота каждый подтянулся
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4951 : 26 Мая 2011, 10:23:30 »
По поводу МПСЗ. Раз эта система получается дорогой, есть ли альтернатива - какой-нибудь октан-корректор с датчиком детонации? Есть у кого-нибудь опыт общения с такими приблудами? И какова стоимость проекта?
Волгоград
« Ответ #4952 : 26 Мая 2011, 10:27:52 »
есть такие. но это вовсе не альтернатива МПСЗ.
коробочка с датчиком детонации всего лишь будет чуть позднить угол при звоне. а при обычной эксплуатации детонации и так не возникает. только если на 4й передаче на ХХ топать в пол...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4953 : 26 Мая 2011, 10:47:19 »
Как бе проблема у меня в том, что при нажатии педальки в пол (эконометр в красную зону) на 3 и 4 передаче двиг перестает тянуть, возникает детонация, так же при езде в горку 8 % на 60 км/ч на четвертой мы уже не тянем 😝 Подозреваю - недостаточную производительность бензонасоса (хотя поставил пекаря - может с прокладками не угадал), посос воздуха в топливную магистраль и систему зажигания! Стоит система БСЗ на москвичевском трамблере с д. Холла, опробовал два трамблера 5406.3706, на одном из них вдавлен пятак вакуумкорректора, разницы особо нет. Вот пока курю книги по трамблерам и альтернативам... 🤕
Волгоград
« Ответ #4954 : 26 Мая 2011, 10:55:37 »
а что ты хочешь от озона? поставь солекс, поставь зажигание с двумя катушками (даже БСЗ). будешь на 2й шлифовать и зацеп искать.
зы: детонация - это либо ранний угол, либо бедная смесь. ну некачественный бензин и отсутствие компрессии не рассматриваем
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4955 : 26 Мая 2011, 11:06:14 »
Новый солекс 21073 - четыре тыщи стоит  🤑 😝
Вариант поискать бу на разборках, но его надо будет перебрать, а я в нем ни черта лысого не понимаю...
А как две катушки зацепить и зачем?
Волгоград
« Ответ #4956 : 26 Мая 2011, 11:11:22 »
новый вроде стоит 2400-2500 вроде как.
я, было дело, брал на базаре солекс за 100 рублей, чистил-перебирал за полчаса и получался полностью рабочий агрегат. у нас тут часто мелькают солексы, лучше здесь купи у кого-нибудь. с настройкой-установкой в любом случае помогу, без проблем.
две двухвыводные катушки (как на инже и на нормальных мпсз) - дают хорошую (отличную!) мощность искры (максимальную, какую только можно). возрастает тяга на низах, меньше рывков, при использовании хороших комплектующих - больше ресурс системы зажигания. можно попробовать сделать БСЗ с двумя ДХ. КСЗ трамблеров в достатке, есть даже новые.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #4957 : 26 Мая 2011, 11:20:56 »
С этого хорошо бы начать поиски мощщи. Ибо если там никого нет - хоть обвешайся впрысками и прочими свистелками/перделками - ничо не будет. Дальше - отрегулировать клапана, подтянуть цепь.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #4958 : 26 Мая 2011, 11:22:32 »
Главное - чтоб оси заслонок в корпусе не болтались и седло клапана не было повреждено. Больше там ломаться нечему.
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4959 : 26 Мая 2011, 11:31:36 »
Про заслонки ясно. А что за клапан?
