Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536756 раз)
Re: Волгоград
« Ответ #5820 : 04 Февраля 2012, 15:18:25 »
А у меня была таки проблема. И весьма странная.
Первый раз такой фокус у него. Что это было ?
Но я, признаться подзамерз... 40 минут плясал вокруг Дугласа весь бубен разбил!
кроме воды ниче в голову не приходит
Re: Волгоград
« Ответ #5821 : 04 Февраля 2012, 15:44:47 »
По здравому рассуждению воды там не должно быть. А вот эмульсия в месте где лапка бензонасоса живет под клапанной крышкой вполне могла образоваться. Вчера покатался по морозу (-25) около 80 км. + Обратка у меня. Так что бензин через б/насос идет постоянно ледяной и многа. Вот там и холодно получается в этом месте под крышкой. Думаю, что могло это все там с утреца примерзнуть в нажатом положении и пока не разработалось, так и стояла лапка поджатая. Поскольку ведь пошел таки бензин в итоге. И насос заработал как надо. Скажем так: редкое стечение механическо-климатических обстоятельств.
Оффлайн VeRt1Go
Re: Волгоград
« Ответ #5822 : 05 Февраля 2012, 13:58:10 »
Кажется я нашел причину протекания моего багажника. Похоже это уплотнитель дверной. Когда багажник закрыт, на просвет видно щель размером примерно 5мм, как раз в том месте где крепится газовый упор к двери. Я вот теперь не знаю, не дверь ли у меня выгнулась так? Потому что на вид уплотнитель вполне живой, и вверху он прижимается нормально. У кого-то такое было?
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2012, 14:03:17 от VeRt1Go »
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Re: Волгоград
« Ответ #5823 : 05 Февраля 2012, 14:06:11 »
1) Проверить резиновые упоры на хлопушке. Может вывернуты до конца.
2) Проверить ответную часть замка хлопушки (нижнюю). Она регулируется по высоте. Может открутилась и сдвинулась вверх.
Оффлайн VeRt1Go
Re: Волгоград
« Ответ #5824 : 05 Февраля 2012, 14:20:06 »
Резиновые упоры нет, закрываю багажник и немного есть люфт в замке вверх вниз.
Ответная часть тоже наверно нет, потому что щель находится посередине хлопушки. вверху и внизу прижим к уплотнителю есть, а посередине как раз где газовый упор крепится к хлопушке, щель.
Re: Волгоград
« Ответ #5825 : 05 Февраля 2012, 14:28:19 »
Проще всего посмотреть как прилегает хлопушка относительно задних крыльев. Если внизу и вверху выступания плоскости 5-й двери над крыльями нет, а в середине имеется, то есть подозрение, что кривая. И видимо машинка тогда битая в зад.
По-сантиметра убрать натягом замка можно. Но будет закрываться со значительным усилием. Можно просто подложить под уплотнитель (между уплотнителем  ребром крыла) оконный уплотнитель или еще чего.
Re: Волгоград
« Ответ #5826 : 05 Февраля 2012, 14:36:08 »
По здравому рассуждению воды там не должно быть. ...
Андрей ты не поверишь, но по здравому рассуждению и в бензине воды не должно быть!
но в прошлом году у друга в машине двое суток размораживали систему бензоподачи (трубки, насос и карб) всё было во льду. (ибо нефиг заправляться где попало)
это так.. лирическое отступлением  😀
Оффлайн VeRt1Go
Re: Волгоград
« Ответ #5827 : 05 Февраля 2012, 14:38:02 »
Ды нет, машина не битая, в зад по крайней мере, в одних руках всегда была.
Кстати нигде у нас нельзя купить Волгорезину дверную метражом?? Комплект если брать, много отрезков получится и на багажник наверно не хватит.
Re: Волгоград
« Ответ #5828 : 05 Февраля 2012, 14:38:34 »
газовые упоры хлопушки устанавливали в двух вариантах.
при одном варианте установки отмечалось изгибание двери посередине.
возможно у вас такой вариант и есть.
Оффлайн VeRt1Go
Re: Волгоград
« Ответ #5829 : 05 Февраля 2012, 14:39:31 »
Ну вот как раз у меня посередине упоры крепятся
Оффлайн shaman2141
Re: Волгоград
« Ответ #5830 : 05 Февраля 2012, 23:14:26 »
Ну вот к 👋ак раз у меня посередине упоры крепятся
сними резинку и там где есть щель просто молотком подними металл.у самого такое было,молоток рулит,теперь все плотненько 👋
  • 214122. 2000год
Оффлайн LLITAKET
Re: Волгоград
« Ответ #5831 : 12 Февраля 2012, 12:52:02 »
Всем соклубникам привет! Случилась неприятность, есть вероятность что накрылся ЭБУ на ф3р (не загорается чек при включении зажигания, реле бензонасоса не срабатывает). Просьба к владельцам ф3р помочь в выявлении неисправности. План действий такой: я подъезжаю к вам со своим ЭБУ, подключаем его к вашему движку, если работает - иду ковырять проводку, нет - значит косяк в ЭБУ.
ЗЫ: вот номер телефона для связи +792семь-пять40-шесть5-7семь (не всегда бываю на форуме).
Заранее всем спасибо! 😀
М 2141-22, F3R 272
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Волгоград
« Ответ #5832 : 12 Февраля 2012, 13:04:49 »
привет!
ну, скорее всего, у тебя есть только 2 варианта: либо связываться с Димой Варламовым (он в волжском живет), либо со мной. я работаю 10-19 в ворошиловском. номер 7 917 830 4 семь 3 пять
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #5833 : 12 Февраля 2012, 13:37:24 »
привет!
ЭБУ это мозги?  Теоретически, можно попробовать, живу в 37, реногор на улице, не заводил его уже с месяца два... короче, будет холодно...
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #5834 : 12 Февраля 2012, 13:38:35 »
Гы, прикол, регистрация в 2008, за это время 7 сообщений, молчание - золото  👏
Оффлайн LLITAKET
Re: Волгоград
« Ответ #5835 : 12 Февраля 2012, 14:39:54 »
Спасибо, товарищи! Не ожидал так быстро получить ответ! 😀 Мне очень повезло, с Дмитрием мы почти соседи, я в 31-м живу.
Да, ЭБУ - это мозги. Заводить его даже не придётся, достаточно будет зажигание включить. 😀 Было бы неплохо всё это сегодня провернуть. Если есть время и желание пиши/звони на сотовый. Зовут меня Игорь.
Когда СВАПаться будешь? Будут вопросы - задавай, чем смогу помогу.
Я просто использовал форум как источник информации, пользовался поиском, вот отсюда и небольшое количество сообщений.  😎
М 2141-22, F3R 272
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: Волгоград
« Ответ #5836 : 12 Февраля 2012, 21:39:15 »
Мозга какая у тебя стоит?
Есть "В" рабочие -  могу дать поюзать. Спартановка. Самоприездом и самовыносом из гаража.
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #5837 : 12 Февраля 2012, 22:05:28 »
Уже разобрались - мозги рабочие, косяк где-то в проводке  🤕
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Re: Волгоград
« Ответ #5838 : 12 Февраля 2012, 22:09:06 »
А у меня вроде была такая проблема ! тамм где реле насоса стоить есть предохранитель большой вот он у меня перегорел и все !!!
Реногор 214145
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Re: Волгоград
« Ответ #5839 : 12 Февраля 2012, 22:09:56 »
Симптомы были такиеже !!!!!!
Реногор 214145
