Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 532399 раз)
Оффлайн petrovich-543
  • конструктор "Сделай сам"
Волгоград
« Ответ #980 : 18 Декабря 2009, 09:23:42 »
Братья москвичеводы!
АХТУНГ! АХТУНГ!
на красном завелся "лючковый маньяк" - сегодня утром на 2-х масиках стоящих в нашем дворе не обнаружено лючков бензобака!
М21412, 93г.в., УЗАМ-3310 1.5 апгрейт 1.7, Солекс-21073
пробег-по подсчетам перевалил за 0,5 Мкм
Волгоград
« Ответ #981 : 18 Декабря 2009, 09:35:19 »
mongol
каждый мотор заводится по своему.
у меня например завод по схеме:
3 качка, воздушная заслонка закрыта полностью, стартер до первой вспышки, передержал чуть дольше и не было вспышек - ппц, с 3-4 попытки заводится всегда, еще ни одну зиму не пропустил  😝 .
масло лукоил-синтетик, акум - >3 лет.
Вчера 17км проехал за 2ч55мин 😝
зы: обязательное условие - наличие БСЗ, с контактами при -20 завестись практически не реально.
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #982 : 18 Декабря 2009, 10:29:38 »
прошлуу зиму каждый день ездил на работу на машине,не одного разу не подвела(стоит бсз,зазор свечей--1мм,ну и сам дрыгатель в поряде),а у Эмиля ксз и какойто трабл в моторе не хотит работать как должен и всё!.сегодня потеплее чем вчера,будем пробывать опять.... 😆
да и ещё,как вы думаете в чем проблемма-----при попытке завестись,двиг схватывает в момент отпускания ключа.по моему дело в контактной группе,но может кто сталкивался с таким траблом🤯
  • 214122. 2000год
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Волгоград
« Ответ #983 : 18 Декабря 2009, 10:34:37 »
Цитата: "petrovich-543"
mongol
...зы: обязательное условие - наличие БСЗ, с контактами при -20 завестись практически не реально.
ну не скажите!!!!
У меня уфа в минус 25 заводилась! Не с первого раза, но нормально, раза с третьего-четвертого! Там всю жизнь КСЗ стояла... 😝
зы а я не завелся 😆  Причина обидная до ужаса... Бензонасос замерз... Судя по симптомам, замерзло масло в нем (с грязью 😝 ). Хотя хз, можт и вода в бензине, но откуда ей там взяться?... :rant:
AZLK 21412 89г.в. УЗАМ 331
AZLK 214100 98г.в. тазмотор, ATE brake discs, Lucas brake pads, волгобочоГ омывателя, волгоГена 80А(поликлин) installed
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Волгоград
« Ответ #984 : 18 Декабря 2009, 10:36:47 »
Цитата: "shaman2141"
...двиг схватывает в момент отпускания ключа.по моему дело в контактной группе,но может кто сталкивался с таким траблом🤯
99% контактная группа замка зажигания. У меня время от времени вылазиет такой трабл
Волгоград
« Ответ #985 : 18 Декабря 2009, 10:39:13 »
а я себе давно кнопочку и реле на стартер поставил 😆
Волгоград
« Ответ #986 : 18 Декабря 2009, 10:43:23 »
в нашем бензине чего только нет 😝
было как-то лет пять-шесть назад такая фигня:
завожусь, греюсь - прогрелся заглох, потом маслаеш до посинения пока заведется, оказалась вода в карбе, и откуда ей там взяться...
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #987 : 18 Декабря 2009, 10:43:56 »
то Surgeon:насколько сложно поставить гтц и ву то 2110?скинь в личку ссылки,если есть.и вообще от чего можно поставить ву (без использования болгарки и сварки+непереводимые игры слов)
...вчера звонил по обьяве о распродаже 2141,так там дядечка обещает за 1тр гтц+ву рабочий(и даже по его мнению не нашенский!)но находится он в Волжском 😂
  • 214122. 2000год
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #988 : 18 Декабря 2009, 10:58:57 »
зимой 2005 поставил авто в гараж,пришел за ней через 2недели,а она работать не хочет(были морозы до -25).в общем для заводки в итоге использовал---пускач(можно заводиться без АКБ!)тепловентилятор(дул горячим воздухом на карб и впуск коллектор часа 2),но так и не завелся!!!! 🤦‍♂️ ,А дело оказывается было за малым------ГОВНОБЕНЗИН!!!!!!!!! 😂  😂  😂 вскрыл карб,шпритцем убрал остатки этого говна из попловковых камер,продул жиклеры насосом,залил стакан нормального бенза,ну и после сборки СРАЗУ завелся.двиг работал нормаль пока не кончился этот свежак,потом началось такое 😳 !ну кое как всетаки переварил (колбасило не по детски)дополз до заправки(95+92 пополам)дал просраться и стало все нормально.
а мораль сказки такова!---зима покажет где бензин---ГОВНО!!! 😆  😆  😆
  • 214122. 2000год
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Волгоград
« Ответ #989 : 18 Декабря 2009, 11:11:10 »
Блин, до -10 все нормально было!
Всегда заправляюсь на одной и той же заправке, долго ее выбирал, када тепло, мотор валит просто класс!!!!! А тут и ехала плохо последние 20 литров...
Оффлайн Олег 4891
Волгоград
« Ответ #990 : 18 Декабря 2009, 13:28:06 »
Парни на https://www.forum-volgograd.ru/ продают конструктор 2141 и двигло 1,7 законсервированное мож кому надо
Оффлайн RomeO
Волгоград
« Ответ #991 : 18 Декабря 2009, 18:11:58 »
Немного не в тему... Сейчас пошел за машиной в гараж(в гараже -5), а гараж то занесло до середины и от ворот до середины улицы 😝
Час расчищал! потом плюнул и с буксами выехал. Все нормально. По таким сугробам я на Мосике еще не катался, благо резина Мишлен(шипы)!!!
214122 2000г, УЗАМ 1.7, ГТЦ+ВУ LUCAS, сцепление LUK, БСЗ, ВолгоГена, SACHS масло, Волгобачок омывателя, ГазелеПлафон
КАЛИНА универсал 1,4 16 кл ЛЮКС
Оффлайн mongol
  • вот блин
Волгоград
« Ответ #992 : 18 Декабря 2009, 23:58:30 »
Мишлен щипы!! отстой конченный у меня простая липучка от белшины по снегу идёт как трамвай по релъсам и никаких буксов три дня по городу никаких буксов сегодня деревню занесло по колено тоже никаких буксов белшина рулит!!
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Оффлайн Surgeon
Волгоград
« Ответ #993 : 19 Декабря 2009, 00:28:35 »
Про Белшину(бел 107) ничего сказать плохого не могу, 4 балона в гараже лежат, но всё-таки Yokohaama IG 20 лучшее
21412-01 92 г.в. УЗАМ 1,5>1,8; Солекс 24/26, БСЗ, ГТЦ+ВУ ВАЗ2110, прикуриватель ВАЗ2110, GPS Texet
Opel Frontera A 93г. 2,4 л
Nissan Almera G15 2014г. 1,6 л
GXmoto Jeans 72cc
Москвичист москвичисту друг, товарищ и комплект запчастей
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Волгоград
« Ответ #994 : 19 Декабря 2009, 00:33:18 »
Белшина ваще говно!!!
Снежинка совковая рулит!!!!!! 😝
А про буржуйскую Хаккапелиту я вообще промолчу... И зачем только ее придумали...
Оффлайн mongol
  • вот блин
Волгоград
« Ответ #995 : 19 Декабря 2009, 00:33:38 »
когда крутиш стартер посмотри на вольтметр если стрелка на средине желтого сектора не заведеш при падении напряжения менее 8 вольт
КСЗ не работает при остановке стартера напруга подпрыгивает до 12в и зажигание срабатывает  КСЗ начинает работать с 9-10 вольтей
диагноз слабый АКБ или большая потеря напряжения на разъемах в блоке предохранителей (включить сигнал поворота посмотреть на вольтметр стрелка прыгает)
Оффлайн mongol
  • вот блин
Волгоград
« Ответ #996 : 19 Декабря 2009, 01:08:34 »
mongol
Ясен пень каждый мотор сдыхает по своему и отрегулирован по своему
у каждого мотора свой карббюрахтер замученный/отрегулированный по своему и т. д.
у меня тоже заводится всегда я тоже ни одну зиму не пропустил
лукойл больше не применяю(кака) акум 0,4 лет (старый 3лет осенью взорвался)
вчера проехал 45 км за 2ч15мин из них 41мин торч в пробке
с контактами заводились и при -35 контакты должны быть хор (без люфтов, прогаров, пробитых проводов и изнасилованных свечей)
Оффлайн SERJ
Волгоград
« Ответ #997 : 19 Декабря 2009, 01:49:12 »
Спасибо парни за все Ваши советы. Все они по любому правильные. Я вот только сегодня проехался на маршрутке, посмотрел какое движение и подумал, а может оно и к лучшему что не завелся. Забрал аккум-ма домой, пусть погреется. А когда заведёмся, попробую в сервисе настроиться. Или если кто сможет помочь я готов и в гараже "подрегулироваться" 🤕
  • 1997,Москвич 2141, двигатель ваз 2106
Москвич 2141, двигатель ваз 2106, электоронное зажигание, карбюратор Солекс 21053-...
Оффлайн RomeO
Волгоград
« Ответ #998 : 19 Декабря 2009, 15:10:50 »
 😆 Удачи!
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Волгоград
« Ответ #999 : 19 Декабря 2009, 23:04:22 »
вот так щас мой выглядит:
этак 2901-style 👋
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
