Автор Тема: Люфтят стаканы.  (Прочитано 1038 раз)
Оффлайн Dmitriyq
Люфтят стаканы.
« : 29 Апреля 2013, 19:29:13 »
Доброго дня. При заводке F3R на холодную зимой был слышен стук, как будто клапана. Ездил еще пол года, стук остается уже и на горячую. Собрался регулировать клапана. Проверили на волгоградке 177 зазоры. Все зазоры в норме. Сказали люфтят стаканы. Что можно сделать, надоело греметь? Там сказали ездить пока не развалится. Такой расклад не устраивает.
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Re: Люфтят стаканы.
« Ответ #1 : 30 Апреля 2013, 00:20:11 »
Заменить ГБЦ... думается износ на головке а не на стаканах...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Люфтят стаканы.
« Ответ #2 : 30 Апреля 2013, 00:45:17 »
хороший сервис ...  😆 🤦‍♂️
менять ГБЦ   на заведомо   тихую или новую  🌹
Оффлайн Dmitriyq
Re: Люфтят стаканы.
« Ответ #3 : 30 Апреля 2013, 00:54:15 »
А если вставить втулку в голову. Типа гильзовать? Кто-нибудь пробовал. Я просто сам пока не разбирал и не смотрел. А износ естественно разбило посадочное гнездо в голове у стакана.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2013, 00:56:32 от Dmitriyq »
Теперь 2141-01-22.
Re: Люфтят стаканы.
« Ответ #4 : 30 Апреля 2013, 09:46:51 »
Что бы гильзу вставить, сначала придется посадочные развернуть... Не думаю, что головка скажет за это спасибо. кстати пару лет назад новая головка в южке лежала, стоила что то около 11000 - 14000 рублей, не помню точно....
