Автор Тема: Замена дисков на Москвич 2141-22  (Прочитано 56416 раз)
Оффлайн Kagronak
« : 30 Апреля 2013, 02:11:11 »
Доброго времени суток, форумчане!
Извиняюсь если тема - повтор, но в поиске я ничего подобного не нашел (или просто плохо искал).
Ситуация такая:
В гараже 10 лет стоял Москвич 2141-22 1994 года выпуска с движком 1.7.
 И вот решил я его возродить, движок отладили, мурлычит как котенок. Но вот незадача с колесами. За время 10-ти летнего "простоя" резина спустила, осела, деформировалась и треснула, накачать её уже невозможно. Да и один диск каким то чудом дал приличную трещину от центрального отверстия. В связи с этим пришло решение полной замены дисков и резины. И вот собственно сами вопросы.
1) Какой размер ступицы на Москвич 2141-22? 4х98?
2) Какие диски и какую резину следует поставить как аналог родных? (старая резина стояла 175/70 R14)
3) Как правильно расчитать вылет колеса?
Прочитал несколько статей на сайте АЗЛК про диски, но хотелось бы выслушать мнение других владельцев, может кто поделится опытом или подскажет конкретную марку и модель дисков.
Заранее спасибо.
  • Москвич 2141
Оффлайн SERJ 214100
Re: Замена дисков на Москвич 2141-22
« Ответ #1 : 30 Апреля 2013, 04:14:01 »
Вся информация о дисках есть на этом сайте.ПОИСК тебя спасёт. 🤪
  • 1999,214100,двигатель 2106,продан.Куплен 213100 "крокодил"
Оффлайн turum-purum86
« Ответ #2 : 30 Апреля 2013, 06:28:21 »
Святогор F3R
« Ответ #4 : 30 Апреля 2013, 10:16:03 »
Наверное это самый странный вопрос за последнее время на форуме... Купи евро штамповку 4*108 и не парься...
Оффлайн Kagronak
« Ответ #5 : 30 Апреля 2013, 10:22:52 »
Оки"доки. Всем спасибо! ))
  • Москвич 2141
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #6 : 30 Апреля 2013, 10:25:32 »
Годный русский язык, извинение за невозможность обнаружить ответ поиском.
Kagronak явно уважает форумчан.
Так что, следует помочь с ответом.
Ситуация такая:
Заранее спасибо.
1) Ступица М2141 имеет размер: 4x108 (как у Ауди-80, ФордФокус-1 b и горсть старых моделей Фордов, какой-то Пыж
    и какие-то СААБы).
    Размер центрального отверстия - абсолютно не нужный параметр, т.к. у нас диск не надевается на ступицу, а крепится
    и центруется  за счет болтов. Это важно, т.к. у Ауди штампованные диски болт имеет сферическую конусную часть, а не
    коническую.
    Параметры колесных болтов: М14x1.5 (от них же).
    Вылет диска (обознавчается ET) от 25 до 45. Для себя
    решил, что наиболее годное - 38, как у Ауди.
    Ширина измеряется в дюймах, стоковая - 5.5", подходит для резины 165 и 175.
2) К нам вполне влезает резина 195/65 на дисках R15. Такие колеса на моей машине на аватарке.
    Стоковые параметры 165/80/R14, 175/70/R14.
3) Вылет диска ET - расстояние между плоскостью середины диска и плоскостью крепления к ступице.
Мои диски называются SKAD Ганимед. Литые, R15, 6J-H2, ET38, 4x108.
Для литых дисков нужны удлиненные болты. Вот сравнение обычного и удлиненного:
Вот как они смотрятся на машине:
P.S. Рекомендую перейти на шпильки при использовании литья или ковки, проще надевать/снимать колесо.
Т.к. Для установки литья нужно из ступицы выкрутить направляющие диска и вместо них закрутить
винт М6. На крайняк, для монтажа/демонтажа дисков можно использовать два длинных
болта М14x1/5 с обрезанными шляпками.
Фотка шпилек.
На фотке так же тормозные диски от Ауди-80, на них нет отверстий для направляющих.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2013, 16:09:40 от richie »
3. M23...
« Ответ #7 : 30 Апреля 2013, 14:26:42 »
Не понял - это зачем? стоит фреза с родными направляющими и болтами - съём-установка без проблем
На фотке также тормозные диски от Ауди-80, на них нет отверстий для направляющих.
На своих АТЕ от Ауди сам разметил и просверлил - дел на полчаса...
« Ответ #8 : 30 Апреля 2013, 14:36:42 »
1) Ступица М2141 имеет размер: 4x108 (как у Ауди-80, VW passat B3
Со всей ответственностью заявляю, как владелец VW passat B3 с 2007 года, что на пассате Б3 ступица 4x100
Дальше читать не стал, доверия не вызывает
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #9 : 30 Апреля 2013, 14:48:37 »
Сосед, при переезде из гаража, со своего B3 отдал штампованные диски.
По ним и сужу о преемственности.
3. M23...
« Ответ #10 : 30 Апреля 2013, 15:05:45 »
Тут несколько вариантов:
1. Самое вероятное, что у него были диски с твоей разболтовкой
2. Он жуткий извращенец и зачем то переделал свои ступицы или воткнул от ауди
3. Самый невероятный, но также возможный - у тебя ступицы 4*100
Во времена владения москвичем у меня было 22 москвичевских колеса, которые на пассат никоим образом не одевались, обратной совместимости, 10 колес от пассата на москвич, так же не было.
Завтра я буду ставить летние колеса на пассат, мне что, сфотографировать с линейкой? 😀
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #11 : 30 Апреля 2013, 16:08:15 »
Сходил в интернеты. Действительно, у пассата 4x100.
Вариант 1. Скорее, всего они у него в гараже валялись.
А я-то как был в этом уверен!
Подправлю сейчас  свой первый пост, чтобы не в водить в заблуждение.
3. M23...
« Ответ #12 : 01 Мая 2013, 06:36:10 »
Года три тому назад купил диски ВСМПО 14", у них два набора отверстий - 4х100 и 4х108. Уж как я ими доволен, так доволен, что и не описать!
Правда, в связи с нынешней модой "побольше, побольше", выбор шин 14" стал скуден. Мудовую резину почти не найдешь на 14".
« Ответ #13 : 01 Мая 2013, 13:07:40 »
Да ладно! Нормальный вполне выбор 14" резины. В магазинах и в наличии много разной, все известные марки присутствуют, да и под заказ могут привезти.
А вот как раз 15" в размерностях 185/60 и 185/65 у нас выбор не очень.
Оффлайн Kagronak
« Ответ #14 : 09 Мая 2013, 15:09:38 »
    и какие-то СААБы).
    коническую.
Фотка шпилек.
Эх, работа - работа! )))  👋
И времени нет совсем даже форум просмотреть ))) Спасибо за ответ! Именно такого я и ждал.
Диски, кстати, смотрятся отлично! Пока выпало пару выходных - надо в гараже позависать.
И ребят, всех с праздником!!!!  😀
« Последнее редактирование: 09 Мая 2013, 17:10:35 от Михаил »
  • Москвич 2141
Оффлайн AlexET
« Ответ #15 : 10 Мая 2013, 22:47:05 »
У аудюшных (80-х, может и у других) дисков вылет больше, чем надо... Почти цепляют за тормозной щит, если спереди. Я их только сзади ставлю (их два у меня), на зиму. Направляющие родные шпильки приходится снимать - не подходят.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн фанат
« Ответ #16 : 10 Мая 2013, 23:40:40 »
на моем свр стоят от 80ки на 15 :😀нигде нечего не цепляет\\смотри подкрылки 😍может неправильно стоят и тп
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн Хром40
« Ответ #17 : 01 Июля 2017, 12:22:21 »
Подойдут ли такие диски на святогор?
Диски TREBL 53C47G Ford 5.5/14
Индекс: PCD4*108 ET47 DIA63.3
Цвет: Silver
  • Москвич Святогор 2000г. 1,7
