Автор Тема: Датчики начала отсчёта и импульсов.  (Прочитано 2059 раз)
Оффлайн Alex1960
Здравствуйте, соклубники!
Кто-нибудь располагает информацией о применяемых датчиках начала отсчёта и импульсов. А именно: известны датчики с двумя типами разъёмов. При замене одного типа разъёма на другой важно соблюсти "распиновку". Вопрос: где какие ножки находятся на одном и на другом?
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Датчики начала отсчёта и импульсов.
« Ответ #1 : 30 Апреля 2013, 10:39:50 »
Разве не одинаковые датчики стоят?
Если ставить другой датчик, то нужно, разумеется, смотреть распиновку, уровни и полярность сигналов.
Эти параметры можно найти в интренетах по маркировке датчика.
3. M23...
« Ответ #2 : 30 Апреля 2013, 11:24:09 »
Вам датчик фаз или положения коленвала нужен?
Оффлайн Alex1960
« Ответ #3 : 30 Апреля 2013, 12:09:23 »
Датчики нач.отсчёта и импульсов, устанавливаемые на коробку, абсолютно одинаковые. А вот разъёмная часть у них бывает разная.  По-этому и хотелось бы знать какую ножку завод назначил первой, а какую второй.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #4 : 30 Апреля 2013, 12:11:58 »
для тебя будет проще методом тыка, куда уж сложней
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Alex1960
« Ответ #5 : 30 Апреля 2013, 12:15:34 »
"для тебя будет проще методом тыка, куда уж сложней"
А ошибочку в три с лишним градуса Вы как выцарапывать будете: на глаз, на слух, на нюх?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #6 : 30 Апреля 2013, 12:24:25 »
а причем тут полярность проводов и установка датчика?
отправка в регионы
