Автор Тема: Все потухло :(  (Прочитано 859 раз)
Оффлайн Vlad1988
Все потухло :(
« : 01 Мая 2013, 06:16:50 »
такая вот проблема: повернул значит ключ в замке - приборка загорелась все хорошо, давай заводить двигатель - стартер хрюкнул пару раз и замолчал... а когда я повернул обратно ключ уже все обесточилось, даже сигнализация. Подумал естественно на АКБ, прикурили - ничего, подцепили к другому АКБ - молчит абсолютно. Подскажите где начинать искать проблему.
  • 1992 М21412
Re: Все потухло :(
« Ответ #1 : 01 Мая 2013, 06:38:44 »
Проводок где-то, видимо, догнил до конца. Возможно, развалилась мощная клемма на стартере.
Попробуйте прикуривать "-" на корпус двигателя, "+" на "+" аккумулятора. Если все равно не поможет - значит, осматривайте "+" от аккумулятора к стартеру и далее.  Если поможет - осматривайте "-" и место его соединения с кузовом.
Оффлайн vovandemon89
Re: Все потухло :(
« Ответ #2 : 01 Мая 2013, 10:28:37 »
Осмотри провода с акб и те места куда они прикручиваются. Скорее всего массы нет или как выше сказанно силовой провод со стартера отвалился
