Автор Тема: проверка моторчика дворников  (Прочитано 32620 раз)
Оффлайн suineg
  Простите за нубский вопрос, но перестали работать стеклоочистители
  Тестера под рукой нет, но хочется проверить - это моторчик или до него
  Как его напрмую к аккумулятору подкурить, т.е. где там масса?
  • Москвич 21412-91год
Оффлайн vovandemon89
Re: проверка моторчика дворников
« Ответ #1 : 01 Мая 2013, 10:24:26 »
Там 2 провода всего. Пофиг как подключить. От перемены полярности поменяется только в какую сторону крутиться будет
Оффлайн фанат
« Ответ #2 : 01 Мая 2013, 10:33:47 »
как вариант реле в ч\я на прерывистый режим 🙉
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн suineg
« Ответ #3 : 01 Мая 2013, 11:58:43 »
как 2?
там же шестиконтактный разъём?
или я что-то не так понял?
« Ответ #4 : 01 Мая 2013, 12:48:47 »
на сам мотор всего 2 провода приходит, чтоб его ( МОТОР ) проверить, остальные провода не нужны, они идут на реле. если снимите крышку с редуктора, то всё сами и увидите. под крышкой контактная группа и термопред. на сам мотор только 2 провода идут, там обычный коллекторный мотор с 2мя щётками и якорем в поле постоянных магнитов. Как на стартере ( только на последнем 4 щётки) или печке.
« Ответ #5 : 01 Мая 2013, 13:19:42 »
Осмелюсь поспорить - в моторчик должно 3 провода уходить. Быстрая скорость же вроде как второй обмоткой реализована.
« Ответ #6 : 01 Мая 2013, 13:41:41 »
Крайне вероятно что я заблуждаюсь!Мотор очень давно в руках вертел ( с разборкой полной). Но особой разницы нет. проверить просто, один провод на корпус мотора, второй через лампу 21Вт, по проводам... если напрямую к мотору и он на 2 обмотки, то на одном она скорее всего загорится ярко ( минус мотора, он же корпус) на втором мотор заработает с одной скоростью, на третьем на другой ( большей или меньшей ) . Либо не заработает , в случае обрыва обмоток...
Оффлайн suineg
« Ответ #7 : 01 Мая 2013, 13:53:01 »
да, провода-таки 3
сейчас потопаю проверять
Всем заранее, БОЛЬШОЕ, спасибо
« Ответ #8 : 01 Мая 2013, 14:53:11 »
У меня валяется какой то моторчик и там всего 2 провода. Хотя он может с волги... незнаю
Оффлайн suineg
« Ответ #9 : 01 Мая 2013, 15:35:20 »
проверил
от аккумулятора крутит радостно и весело
значит беда где-то по дороге
как можно это локализовать?
и что делать с ч/я?
пробовать менять реле? или дорожки смотреть?
« Ответ #10 : 01 Мая 2013, 16:07:10 »
На моторе есть термопара, биметаллическая пластина как на утюге, проверить есть ли контакт. потом проверить на обрыв и КЗ провод от ЧЯ к моторчику, проверить надёжность соединения проводов в разъёмах ЧЯ, далее реле,подрулевой.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #11 : 01 Мая 2013, 16:10:04 »
масса там общая с моторчиком печки и омывателем, они-то работают?
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн suineg
« Ответ #12 : 01 Мая 2013, 16:25:28 »
да, они в порядке
Оффлайн suineg
« Ответ #13 : 01 Мая 2013, 16:26:25 »
ну вроде все логично
буду стараться
спасибо
Оффлайн aleksiy
« Ответ #14 : 24 Марта 2017, 07:06:16 »
Столкнулся с проблемой,не работают дворники. От АКБ крутят,с мотором норм всё. На стекло вода бразгает, а вот они не включается. Думаю что минус теряется и причём,где то под приборкой, потому что прикуриватель(на который "+" приходит) также перестал выстреливать. И магнитола тоже не работает теперь. Похоже надо снимать всю приборку и прозванивать каждый провод(другого варианта на вижу)
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  • азлк 2141 1993г.в.
« Ответ #15 : 24 Марта 2017, 07:50:59 »
Начни с предохранителя
« Ответ #16 : 24 Марта 2017, 07:57:40 »
И массы под левым динамиком. Но в случае массы с приборкой будет наблюдаться полтергейст с показаниями.
