Автор Тема: Прошу совета(помощи)  (Прочитано 1225 раз)
Оффлайн Snezh
« : 02 Мая 2013, 15:42:10 »
У меня такая проблема недавно возникла. Суть вот в чём: при открытом крантике печки "карльсон" работает нормально(в смысле включается как ему положено), как только закрываешь крантик, то ОЖ давит через расширительный бачок. В чём может быть причина? Заранее извиняюсь за флуд, просто похожей темы не нашёл. Заранее спасибо за грамотные и вразумительные ответы.
  • Москвич 21412 1991 год. Двигатель 2000 см3
Оффлайн Sanekh233na
Re: Прошу совета(помощи)
« Ответ #1 : 02 Мая 2013, 16:00:45 »
Видать из за нарушения теплообмена
« Ответ #2 : 02 Мая 2013, 16:05:33 »
Для толкового ответа на поставленный вопрос информации не достаточно. При какой температуре выдавливает тосол?
Если уверен в состоянии основного радиатора и термостата. то напрашивается проблема с пароудалением.
Оффлайн Snezh
« Ответ #3 : 02 Мая 2013, 18:47:38 »
Тосол выдавливает при температуре примерно 70-80 градусах. Как я сказал, только при закрытом кранике отопителя. Радиатор стоит новый абсолютно. На счёт термостата не уверен, хотя ставил его не так давно, прошлым летом.
« Ответ #4 : 02 Мая 2013, 18:50:48 »
Воздух из системы выпускали?
В любом случае, после каждого кипячения нужно выпустить воздух (паровую пробку) хотя бы открутив датчик температуры.
Оффлайн Snezh
« Ответ #5 : 03 Мая 2013, 07:05:47 »
Это который на тройнике возле головки?
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #6 : 03 Мая 2013, 07:17:14 »
Он самый.
Знание - Сила!
« Ответ #7 : 03 Мая 2013, 13:08:33 »
Он самый.
Господа , вы не забывайте о паровой паровой трубке. помимо засорения, есть проблема с её перегибом вниз(если она длинновата).
И ещё одна проблемка может быть, мотор 3320, а у него есть проблема с распределением потоков по цилиндрам и даже если стоит штатная прокладка(с "правильным" расположением отверстий), она может подосыпаться и перекрытый поток на отопитель оставляет 4-й цилиндр в зоне пониженной теплопередачи( при вроде бы нормальной общей температуре самого мотора, на стенках 4-го цилиндра происходит вскипание ОЖ, которее и выталкивает жидкость в бачек). Рановатое зажигание тоже может спровоцировать перегрев "обделенного" цилиндра. Если не влезать внутрь, ставь байпасный патрубок с краном для того, чтобы сохранить поток уходящий на отопитель(направив его мимо радиатора печки). На сайте есть такая тема ,нужно только поискать.
