Автор Тема: Реле поворотов от 6-ки.  (Прочитано 6621 раз)
Оффлайн romanvas
« : 02 Мая 2013, 16:23:35 »
Лампочки сигнала поворотов бывает из-за руля не видно.Иногда можно забыть выключить сигнал поворота.Хотелось бы параллельно подключить реле поворотов от 6-ки.Нормальный звук щелчка.Кто знает схему подключения?.
  • москвич-2141 1.5 УФА БСЗ-индук.
romanvas.
Оффлайн Paul2900
Re: Реле поворотов от 6-ки.
« Ответ #1 : 02 Мая 2013, 17:13:06 »
Как вариант - можно попробовать найти советское реле поворотников, такое высокое. Оно щёлкает гораздо громче современных и его более-менее слышно в салоне.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2013, 17:27:01 от Paul2900 »
  • Москвич 2141, 1990 г., F3R
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
« Ответ #2 : 02 Мая 2013, 17:17:09 »
А проще подключить к поворотам звуковой зумер, который стоит 30-40 руб.
Москвич 2141,1,5УЗАМ
Оффлайн romanvas
« Ответ #3 : 03 Мая 2013, 13:56:57 »
Куда какие контакты подключать в дублирующем реле?
romanvas.
Оффлайн AK-91
« Ответ #4 : 03 Мая 2013, 20:49:10 »
советуют же зуммер купить, подобрать наиболее приятный от компов в любом магазине электроники, да припаять на выходы лампочки индикации поворотников в приборке. А вообще на руле штырь есть и он должен вырубать сам подрулевой при мелком рулении влево/право.
С другой стороны стремление идти в обход простых путей свойственно всем москвичеводам) Здесь https://vaz2101.org/showthread.php?t=15159 есть и картинка, и расписали назначение выходов. Использование реле в качестве зуммера я еще ни разу не видел, будите первооткрывателем. Удачи))
Ранее AZLK 214100 svv (eva), и мося сестры широкофарный 2141 (лапочка))
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26732.0.html
Теперь Chevrolet Niva berТОНЯ32 (ШН 2004->РШН)
https://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/mrlex/
Оффлайн romanvas
« Ответ #5 : 29 Мая 2013, 20:52:53 »
Установил зуммер.В реле не полез как написано в инструкции.Отсоединил тросик,вакуумную трубочку,наклонил приборку на себя.Рядом с лампочкой справа есть болтик с гаечкой-цепляем на него "+".А внизу лампочки есть разьем-на желтый провод в разьеме присоединяем "-".Рядом на скотч и все слышно при включенной музыке.
romanvas.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #6 : 31 Мая 2013, 00:33:31 »
Собираюсь сделать аналогично.
На 412 реле тоже недостаточно громко щелкает, что само по себе неплохо.
Только покупных готовых зуммеров не видел никогда. Скорее самодельный соберать буду.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #7 : 03 Июня 2013, 17:09:55 »
Зуммер это слышно и хорошо, но пардон, задалбывает своим писком. Совет с реле лучше - щелкающий звук в силу своей более низкой частоты не так мучает. Для кайфа берется любое обычно реле и вешается своей обмоткой параллельно лампочке указателя поворотников на приборке (один вывод обмотки на массу, второй на провод, идущий к приборке. Полярность не важна. Реле - любое обычное (ближний/дальний/обогрев/вентилятор и т.п. - в общем 4х или 5ти контактное), обмотка - два вывода на одной линии, параллельные друг-другу (т.е., которые  выглядят так - | |, а не буквой Т ( на реле смотрим со стороны выводов, чтобы одна из пар выводов образовывала букву Т ) ). На практике громче щелкает реле в металлическом корпусе.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #8 : 05 Июня 2013, 19:42:42 »
зачем вам слышать как щелкает реле поворотов.  🤦‍♂️отревизируйте выключатели поворотов, если сами не выключаются. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 11 Июня 2013, 22:14:07 »
А зачем в повороте на лампочку смотреть? По-моему, на дорогу и по сторонам глядеть важнее. Сколько помню своего бывшего 41-ого, проблем с лампой поворотов не было. А когда поставил в приборку 10-мм светодиоды, ваащще шоколадно стало. Это в приборке СО, что с РАР-приборкой делал, уже не помню, но СД тоже втыкал, а может уже готовые СД-лампы. В ИЖовой приборке стоят готовые сд-лампы. Глядя на её сотово-телефонный монтаж, колхозом заниматься расхотелось.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #10 : 14 Июня 2013, 16:43:48 »
Затем, что не все повороты руля выключают поворотник, Например перестроение в соседнюю полосу на приличной скорости - руль повернется совсем чуть-чуть, чего не хватит на срабатывание отщелкивалки. Замечали порой авто, которые после перестроения продолжают мигать поворотником по полчаса?
4x2
4x4
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #11 : 15 Июня 2013, 00:47:33 »
А со временем привыкаешь к звуку зуммера, так как он постоянно при поворотах работает... и уже не слышишь. Свойство слуха 😀
А как на современных ино сделано? Кто подскажет?
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн Timoxa
« Ответ #12 : 15 Июня 2013, 01:35:31 »
у них реле стоит либо под торпедо, либо реле в кнопку аварийки встроено
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #13 : 15 Июня 2013, 02:47:14 »
Как у них отбойник организован?
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #14 : 17 Июня 2013, 16:51:26 »
На опелях так сделано: тот режим, что у нас называется "без фиксации" (когда поворотник мигает, пока держишь ручку) у них сделан так - дернул рычаг в нужную сторону - и поворотник мигает 3-4 раза - какраз для перестроения и прочего, дернул до конца - рычаг защелкнулся и поворотник мигает постоянно, пока его не отключишь, либо руль не повернешь (т.е. как у нас сделано)
4x2
4x4
« Ответ #15 : 17 Июня 2013, 17:06:06 »
Сложности какие... 😕 лучше попросту, кто забывает - лампу-светодиод поярче
Или по типу, как в советское время - сигнализацию включённого поворотника на торпеду сверху лепили
Просто лампочки - или светящиеся глаза у всяких фигурок, и прочие придумки 😀 - видел в виде уличного фонаря на 2 плафона 😀
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #16 : 17 Июня 2013, 17:16:01 »
Подумывал над реле времени на 3-5 миганий. Есть даже готовые в продаже. Но чего-то всё лень ковыряться...
По ино - на какой угол нужно повернуть руль для срабатывания отбойника? Есть у кого данные? или адресок на описание...
Насчёт всяких звуко-, светоиндикаций - как показывает практика, очень быстро перестаёшь обращать внимание и опять забываешь отключать.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2013, 17:19:17 от Igor_Sh »
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #17 : 18 Июня 2013, 16:39:47 »
Точного угла не скажу, но субъективно - как на москвиче
4x2
4x4
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #18 : 19 Июня 2013, 09:56:29 »
Ну тогда надо ставить реле времени на 3-5 миганий. Посвободней стану, попробую.
