Автор Тема: Подсос воздуха вакуумником ("шипит в салоне")-как лечить?  (Прочитано 34675 раз)
Оффлайн ZAZ-fun
При отпущенной педали тормоза шипение в районе вакуумника в салоне, слышно прилично, нажимаешь на педаль, даже мизер-и шипения нет. Подсос воздуха, именно при отпущенной педали. Это лечится?
И еще хрень: если давить на педаль тормоза, то она меееедленно проваливается до полика. Отпускаешь, нажимаешь-сразу тормозит, как обычно, но снова меееденно проваливается. Все магистрали и колесные цилиндры сухие! Может жидкость просло перепускаться  из нагнетаемой камеры в обратную в бачок, или, в вакуумник (что еще хуже)?
Да, тормоза-всё полный сток.
  • заз 966 1969г!
Оффлайн ForSashka41
Похоже что у вакуумного усилителя тормозов прохудилась диафрагма. Усилитель придется менять.
вакуумник менять и скорее всего ГТЦ или ремкомплект ГТЦ
Оффлайн ZAZ-fun
Если диафрагма худая-шипело бы и при нажатии на тормоз, не так ли?
Ремкомплект главного-это уж наверняка нужно сделать, тут вариантов нет. Он же одинаков по деталям с ГТЦ М2140, и ремкомплект от него же, так?
  • заз 966 1969г!
как правило происходит так как у тебя. вакуумник под замену
ДА
Если ГТЦ 2140 старого образца(не путать про ГТЦ без вакуума) то диаметр манжет разный
Оффлайн жека 96
у меня тоже шипит в районе вакумника и я заметил только недавно как то заглушил при выключеной магнитоле, но педаль не проваливается, что делать?
  • 1991,москвич 21412, УЗАМ 331.1
друзей не нужно иметь, с ними нужно дружить
скоро менять. так сказать время на подготовку
Оффлайн Тэм
Напишу здесь.У меня немного другая проблема.Хотя сегодня слышал шипение и в салоне.
ВУ ГТЦ Лукас,ЗТЦ Фиат,передние суппорта только сегодня махнул.Калдун менял весной,думаю если бы он начал хапать воздух,то он бы тек.
Вот,буквально только что,в очередной раз прокачивал тормоза.После прокачки педаль первые 2-3 раза берет нормально и тормоза адекватные,но потом тормоза начинают брать при ходе педали далеко за середину.Покачаешь педаль,качка со 2-3го ход уменьшается..Т.е. откуда то в систему подсос воздуха,но откуда я выяснить не могу..
В моем уравнении с тремя неизвестными(Лукас,ЗТЦ,калдун),остается виноватым по логике-Лукас..
Оффлайн ForSashka41
Колдун может подсасывать воздух и при этом не течь.
Оффлайн Тэм
Как можно проверить он это или нет?При этом он вроде работает и зад берет позже переда.
Покупал именно ГАЗовский,думал хоть он не с ерундит..
Оффлайн $ta$71
парни а у меня такая проблема.ВУТ и ГТЦ лукас,тормозная педаль если держать сильно нажатой мееееедленно проваливается,прокачкой лечится на два-три месяца,жидкость не уходит но потеет бачок ГТЦ после серии интенсивных торможений.недавно заметил еще один нюанс.если нажать педаль тормоза,преимущественно на холодную и завести машину то со стороны вакуумника появляется шипение воздуха,отпускаю педаль шипение пропадает и больше уже не появляется.менять вакуумник?
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
ГТЦ перепускает под замену или ремкомплект манжет
ваккумник время покажет
« Последнее редактирование: 20 Октября 2013, 07:27:12 от ALEKC74 »
проверяй откуда идет воздух
задние тормозные тоже могут подсасывать воздух и при этом не течь
Оффлайн ForSashka41
При прокачке тормозов выходят пузырьки воздуха? А то может ГТЦ Лукас перепускает? Они тоже не вечные.
Оффлайн Тэм
В этот раз суппорта менял,поэтому воздух был.Но со стороны ЗТЦ воздуха не было,он выходил с суппортов.
Оффлайн ForSashka41
Тогда поезди немного и попробуй еще разок прокачать. Если воздуха не будет, то я бы думал на ГТЦ.
Оффлайн Тэм
Поездил..
Сначало,сразу осле прокачки тормоза брали как надо.Потом педаль почти в полу начала хватать.Как поездил день,то педаль стала брать за серединой хода,но не в полу.
