Автор Тема: Выдавливает антифриз в расширительный бачок  (Прочитано 83811 раз)
Может кому интересно. Прокладку поменял. Но дело скорее всего было не в ней, хотя ее время тоже пришло, в руках просто сыпалась. В общем лопнул корпус термостата внутри, поэтому газы шли в бачок.
Теперь все отлично. И движок стал работать ровно 😆
Но дело скорее всего было именно в ней. в прокладке. но ни как не в термостате.
Оффлайн all4happy
Да на драйве натыкался на запись. Там у человека тоже термостат лопнул и газы шли. После его замены все прошло.
Больше ничего не могу сказать.Сам не представляю как это возможно. Видимо все таки прокладка была виновата.
  • Москвич 2141 99 г.в. 2106-70 Москвич СВР 98 г.в.
не верь всему написаному.
подумай сам - откуда в системе охлаждения могут появиться какие-то газы? это же явный нонсенс.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
 😲i:   выхлопные  ?  или у него метеоризм?
Оффлайн all4happy
ну вот антифриз у меня сильно пенился но запаха выхлопа не было. от чего это могло быть?
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
Re: Выдавливает антифриз в расширительный бачок
« Ответ #25 : 02 Августа 2013, 03:58:13 »
НУ машина то ровнее стала работать? )
Уровень то не поднимается ?)
Прокладка то осыпалась? )
Говорят что выхлоп настроенного двигателя должен пахнуть косточкой абрикоса, вот и гадай что чем не пахло 😂
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #26 : 02 Августа 2013, 08:42:56 »
мужики заметил тоже такую особенность,что если на холодную долить до половины бачка ТО БИШ ПО МЕТКЕ тосол, то при работе двиг и доведения его до раб температуры, то какая то часть ож выдавливает ,забил на это и действительно ож вышла какая там не нужна наверно и все  больше не выдавливает 😝 в итоге на холодную у меня 1см ож в расширителе а на горячую полный 🤪  проблем не испытываю не че не куда не уходит
« Последнее редактирование: 04 Августа 2013, 07:58:41 от KOSMIC »
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #27 : 03 Августа 2013, 04:30:15 »
мужики заметил тоже такую особенность,что если на холодную долить до половины бачка ТО БИШ ПО МЕТКЕ тосол то при работе двиг и доведения его до раб температуры, то какая то часть ож выдавливает ,забил на это и действительно ож вышла какая там не нужна наверно и все  больше не выдавливает 😝 в итоге на холодную у меня 1см ож в расширителе а на горячую полный 🤪  проблем не испытываю не че не куда не уходит
А у меня поднимается гдето на сантиметр по бачку. и даж с открытой крышкой всегда прогревается и работает без закипания. У некоторых без давления в системе никак не церкулирует.
