Автор Тема: Подклинивает двигатель  (Прочитано 2060 раз)
Оффлайн romau1
« : 05 Мая 2013, 11:34:50 »
Добрый день. У меня Уфа 1.7 не могу найти причину поломки. На холодном двигателе - колен вал прокручивается нормально, а когда прогреешь до нормальной температуры-колен вал начинает очень туго крутится. Двигатель чистый, масло свежее залито.
  • ваз 2141,1999, святого, Уфа1,7
Re: Подклинивает двигатель
« Ответ #1 : 05 Мая 2013, 16:52:48 »
Так и должно быть у исправного мотора. Зазоры минимальные в поршневой(компрессия самая высокая на прогретом моторе)
« Ответ #2 : 05 Мая 2013, 17:00:34 »
Ежели недавно перебирали - переразмерены поршни. будет задир и повторная переборка.  🙀
Проходили... 🤦‍♂️
« Ответ #3 : 05 Мая 2013, 17:14:45 »
Проходили... 🤦‍♂️
Вполне вероятно...
Но!
Как показывает практика, мотор М-412 собранный в размерных цепях без использования полей допуска, после первого пуска и полного прогрева вообще прокрутить сразу после выключения невозможно(не "кривым", не штатным стартерами), через некоторое время(немного остыв) опять легко проворачивается. Так может повториться несколько раз.... и обкатывался такой мотор тысяч до 30, только потом можно было получить расчётную мощность... Но и ресурсы таких моторов максимальные 😉
« Ответ #4 : 05 Мая 2013, 20:37:59 »
Вполне вероятно...
Но!
🤔 Счастливая у вас практика. 🤓 Чаще такой мотор встает еще до выключения. 😩 А попытка поездить может довести и до такого:
(не моё :love5😀
30.000 км обкатывать мотор - это вообще нечто. 😲
« Последнее редактирование: 05 Мая 2013, 20:41:04 от ABars »
« Ответ #5 : 05 Мая 2013, 20:43:51 »
30.000 км обкатывать мотор - ото вообще нечто. 😲
Не подразумевается,что мотор нужно держать весь этот пробег в режиме обкатки, просто мотор оживает к этому пробегу. период когда детали оптимально приработались(особо касательно поршневой тех конструкций)
 На современных автомобилях частенько ограничена мощность до 20-40 т.км.,но это уже чисто  "мозгами", об этом даже нигде не указывается, об этом в курсе "официалы"
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #6 : 05 Мая 2013, 20:55:53 »
(не моё :love5😀
Красиво... Просто красиво...
