Автор Тема: Течь масла из под фильтра двигателя ВАЗ.2106-70. Доработка маслонасоса.  (Прочитано 42409 раз)
Оффлайн pilot54
PS: почему на обычных ТАЗиках случается что выдавливает на холодную, видимо останется тайной государственной важности
____________________________________________________________________________________________________________________-
Мне кажется,тут нет великой тайны.Выдавливает на холодную,скорее всего по причине заклинивания перепускного клапана. А клинит от нагара дерьмогово масла.
Может помнят все рекламу масла "ZIC"?. Поначалу масло было неплохое,потом пошло полное г.... И нагару от него ,хоть совком выгребай.
  • AZLK,1995,VAZ
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
В ущерб обтекаемости, клиренсу и жесткости кузова по сравнению с ненормальным.
Чего ?  🚬
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
всё верно, обычный 2106 хуже нашего 2106-70, имхо...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Минус у родного ВАЗовского только один, поддон легче замять. А что там еще не так ?
Оффлайн Mordwin
Если Вы это понимаете, то должны понимать еще и то, что этот же выпирающий  🍈🍈 поддон создает сопротивление встречному потоку воздуха.
По поводу жесткости кузова: балка под УЗАМ и 2106-70 намного прочнее и жестче чем та, которая "прячется" за стандартный 2106. Лично разбивал на ней бордюры и цветочные клумбы, а ей хоть бы...
Сам стандартный 2106 хорош, но место ему под высоким и недалеко выпирающим за переднюю ось капотом "Классики".
  • 1994, 214122, 21067-70 (до этого 2106-70, до него 3317).
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Как люди с рено ездят  🤦‍♂️
Он еще ниже, поддон вообще оловянный , балка  🤦‍♂️
Бред не несите  👋
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Mordwin
Бред не несите  👋
Вы у них лучше спросите. И приколите за одно про оловянный поддон.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
с 2106 у меня знакомые были много раз поддон, я же с 2106-70 только всю балку смял, а поддону пофиг...
  • 2142R5
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
Есть фото работ с доработкой клапана?Очень скоро мне это предстоит
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн pilot54
Фото к сожалению нет.  Прочитайте мой самый первый пост. там все рассказал как сделать.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2018, 09:02:21 от pilot54 »
  • AZLK,1995,VAZ
Оффлайн Даниэль22
Господа, у меня есть этот предмет, я не знаю, для чего он. На схемах это описано как "фиксатор со стаканом". Что именно означает часть, отмеченная стрелкой? Мне кажется, что этой крышки, металлического стакана, нет ни на схемах, ни на фото разборки штатной 2106. Перед сборкой масляного поддона заметил, что он плохо держится; теперь у меня сложилось впечатление, что он резонирует со дном масляного поддона или перегородкой из листового металла и является источником шума двигателя, исходящего из масляного поддона - это довольно громкое жужжание. Он выходит вместе с вентиляцией картера или он нужен? Можно ли его снять вместе с сапуном, не снимая масляный поддон?
  • 2141 2106-70 1989
 Это отдельная деталь. Доступ к её креплению только при снятии поддона.
 Временной трекинг с 1:20 по 1:28 минуты. Виден фиксатор с стаканом.
Оффлайн Даниэль22
Спасибо за ответ. Вопрос в том, достаточно ли он близко к дну масляного поддона, чтобы резонировать с ним? При работающем двигателе из масляного поддона доносится странный шум.
  • 2141 2106-70 1989
