Автор Тема: вибрация в руле  (Прочитано 1469 раз)
Оффлайн Nikolai92
вибрация в руле
« : 05 Мая 2013, 17:48:52 »
Подскажите пожалуйста, когда едешь больше 100 в руля появляется вибрация, при разгоне тянет в правую сторону, а когда машина стоит на месте руль свободно поворачивается на 90 градусов а колёса стоят на месте, это только когда в право руль крутишь, а влево всё хорошо.
  • Москвич святогор 1999 года, двигатель рено
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: вибрация в руле
« Ответ #1 : 06 Мая 2013, 13:27:07 »
смотри рулевые наконечники 😲
либо неисправно рулевое, либо нужно сделать сход-развал! 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: вибрация в руле
« Ответ #2 : 06 Мая 2013, 13:58:42 »
Бегом в сервис! Лучше всего на эвакуаторе, можно и своим ходом, но не быстрее 40 км/ч.
Вариантов неисправностей превеликое множество.
Оффлайн fro2012
Re: вибрация в руле
« Ответ #3 : 03 Ноября 2013, 11:30:37 »
а у меня другой косяк - вибрация наступает при 140 и выше - сход-развал делал, колеса балансировал...грешу на амортизаторы в рейке рулевой - я прав?  👁
  • 1990, Москвич 214101, 1.6
Оффлайн Котлас
Re: вибрация в руле
« Ответ #4 : 03 Ноября 2013, 13:14:21 »
Скинь колесо и посмотри,-может кулак болтается,если он-замени верхний болт с гайкой,только незаколачевай его,а то резьбу опять сожрет.
красная 214145,синий ренотарантас.
Оффлайн Котлас
Re: вибрация в руле
« Ответ #5 : 03 Ноября 2013, 13:14:29 »
