Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 16229 раз)
Re: Бензонасос
« Ответ #40 : 16 Мая 2015, 12:28:42 »
Потому, что эбу отключает реле если нет сигнала с ДПКВ. Почитайте камасутру с раздела литература, сами все поймете.1 раз включается, второй щелчок - отключается
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Бензонасос
« Ответ #41 : 16 Мая 2015, 12:40:59 »
Да это понятно, что второй щелчок это отключение. Не понятно почему оно происходит? Естественно сигнала с ДПКВ не будет, потому что мотор не заведён, а как он заведётся если насос бенза не накачал? Тогда получается он начинает подавать сигнал при кручении стартером, и насос начинает качать в этот момент?
По идее насос должен гудеть уже при включенном зажигании? Пока мотор был в Кутузове, всё было так.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Бензонасос
« Ответ #42 : 16 Мая 2015, 14:37:31 »
 включаем зажигание, щелкает реле на правом крыле, подаётся +12 вольт на форсы,катушки,ЭБН.... ( по памяти с 24 пина ЭБУ) если в течении 5ти секунд ( примерно) ничего не происходит( коленвал мотора не вращается) то ЭБУ отключает реле на правом крыле. Если не работает ЭБН, первым делом проверяем массу на шпильке левого заднего фонаря. если масса в норме , проверяем наличие +12 вольт на большом зелёном преде( на правом крыле) 30А который. если там всё гуд, то вытаскиваем реле и проверяем наличие + в его колодке, ( если реле щелкает, значит там все гуд, но проверить контакты стоит!) если там все норм, далее переходим к толстому белому проводу с одиночным разъёмом, тот что торчит из ЧЯ. если там + появляется в момент вкл. зажигания, то переходим к разъёму ЭБН под авто.
намеренно пропустил цепь РЕЛЕ-ЧЯ. так как тут стоит уже более  подробно остановится и это отдельная тема.
Re: Бензонасос
« Ответ #43 : 16 Мая 2015, 14:40:15 »
....Естественно сигнала с ДПКВ не будет, потому что мотор не заведён, а как он заведётся если насос бенза не накачал? Тогда получается он начинает подавать сигнал при кручении стартером, и насос начинает качать в этот момент?
не правильно! Правильно - как он запустится, если стартер не начал вращать коленвал))))
пары секунд на которые вкл. реле, достаточно , чтобы ЭБН нагнал в магистраль топливо. При условии что топливо есть в баке, бензин в стакане ЭБН, и РД в рампе исправен.
Про Кутузова - верно, вкл зажигание, ЭБН включается и отключается когда потухла лампа ЧЕК. Включаем стартер , начинает вращаться колено, ДПКВ посылает импульсы ЭБУ , ЭБУ коммутирует реле на правом подкрылке....)))
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 14:45:06 от opossum »
Re: Бензонасос
« Ответ #44 : 16 Мая 2015, 15:02:21 »
Перемычку поставь вместо реле - и пробуй
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Бензонасос
« Ответ #45 : 16 Мая 2015, 23:08:41 »
Всем спасибо, с насосом разобрался. Всё работает. Прошёлся по всей цепи, проблем так и не нашёл Это меня машина на изучение эл. цепи натаскивает, что бы всё знал))
Но реле всё таки выключается не через 5 секунд. Чуть больше одной секунды и выключается.
Насос, получается качает всё время, пока крутится маховик, и не важно сколько он там накачал?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Бензонасос
« Ответ #46 : 16 Мая 2015, 23:09:01 »
Какие контакты перемыкаются?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Бензонасос
« Ответ #47 : 16 Мая 2015, 23:57:08 »
3 и 5 ( в колодке это красный и белый провода)
На реле есть схема этого реле , если на неё посмотреть, то сразу станет понятно что с чем замыкать  👋
Re: Бензонасос
« Ответ #48 : 17 Мая 2015, 00:11:26 »
3 и 5
Да
Скачал бы книжку, что ли...
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Бензонасос
« Ответ #49 : 17 Мая 2015, 00:20:37 »
Да книжка-то есть. Только она от "За рулём"
21412 УЗАМ 1.5
Re: Бензонасос
« Ответ #50 : 17 Мая 2015, 09:03:19 »
Скачай нужную
https://azlk-team.ru/literatura/
Мануал по Москвичу в цвете
Автор: Бирюков, Захаров, Погребной
Издательство: Третий Рим
Год: 2000
14 МБ
