Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 16229 раз)
Оффлайн mysterio.azlk
Бензонасос
« : 05 Мая 2013, 22:45:27 »
Здорова Москвичеводы!!!!такой вопрос пропало электрическво на бензонасосе есть ли у кого нибудь схема питания именно бензонасоса откуда к нему идет проводка🤯?
  • Москвич 214145 Святогор (Black October) 2001 г.в
Re: Бензонасос
« Ответ #1 : 06 Мая 2013, 05:33:24 »
Оффлайн Pimenov
Re: Бензонасос
« Ответ #2 : 06 Мая 2013, 20:33:27 »
Для начала попробуй щелкнуть пальцем по реле бензонасоса-сколько раз было, что оно "залипало" а народ бензобаки снимал!!!
  • AZLK 214123 УЗАМ-1,8 с атмосферным наддувом, степень сжатия 10,5 под газ, дополнительная поперечная балка под КПП, термостат с отверстием в перегородке, тумблер прямого включения карлсона от МиГ-21, БСЗ, верхний фиксатор АКБ, доп.регулятор напряжения и еще кое-что секретное в электрике; ПОПЫТОК УГОНА-1 (НЕУДАЧНАЯ)
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Бензонасос
« Ответ #3 : 06 Мая 2013, 21:46:16 »
проверяй состояние массы на заднем левом фонаре.
Лада Ларгус, 7 мест,
Re: Бензонасос
« Ответ #4 : 07 Мая 2013, 01:32:15 »
ребят забыл сказать что Рено движок
  • Карма: 250
Re: Бензонасос
« Ответ #5 : 07 Мая 2013, 02:20:52 »
Советы выше - именно по твоему движку.
Воткни любое 4-контактное реле вместо родного (на правом брызговике Relay2), проверь предохранитель (сбоку коробушка, в ней большой такой он торчит), под торпедой над педалями толстый белый провод с фишкой, масса на заднем левом фонаре, разъём насоса на стакане.
Ну и сами клеммы на реле.
Re: Бензонасос
« Ответ #6 : 09 Мая 2013, 00:32:44 »
всем спасибо буду пробовать
Re: Бензонасос
« Ответ #7 : 12 Мая 2013, 23:08:43 »
Сегодня целый день копался ничего не вышло.есть у кого нибудь точная схема проводки F3R скиньте пожалуйста очень буду благодарен)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Бензонасос
« Ответ #8 : 12 Мая 2013, 23:17:49 »
Проверяй:
открываешь капот-перед тобой двигатель-смотришь на левый брызговик-там пластиковые реле и предохранитель под продолговатой крышкой-открой крышку и увидишь зеленый предохранитель на 30А-проверь его на целостность на свет-если он оборван покупаешь новый ставишь-едешь
дальше
там же-реле под крышкой-открываешь крышку-берешь любое реле в котором есть четыре контакта и ставишь взамен этого-заводишь-едешь
дальше
открываешь багажник-перед тобой весь салон-под левой рукой изнутри багажника все лампочки для заднего плафона-вокруг этих лампочек четыре гайки крепления плафона к кузову-к одной или двум гайкам прикручены провода-откручиваешь гайки где есть провода-зачищаешь все и прикручиваешь обратно-заводишь - едешь
дальше
под торпедой слевой стороны есть разьем фиолетового провод там он один-к нему должен подключаться провод белого цвета-проверь они вообще в друг дружке-а то может отвалился вообще
дальше если все это не работает то вырезаешь пол в багажнике и делаешь насосу исскуственное дыхание: подключаешь напрямую + аккума и минус - если зажжужит то насос работает, если нет, меняешь насос.
как поменять насос в поиске найдешь.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Re: Бензонасос
« Ответ #9 : 13 Мая 2013, 10:47:07 »
под торпедой слевой стороны есть разьем фиолетового провод там он один-к нему должен подключаться провод белого цвета-проверь......
у меня белый+белый. Он там легко угадывается, по сечению, там провод толще стоит, примерно такой как на ЗЗ.
Re: Бензонасос
« Ответ #10 : 13 Мая 2013, 23:29:52 »
у меня + вобще пропал а масса есть
Оффлайн алекс 214145
Re: Бензонасос
« Ответ #11 : 14 Мая 2013, 00:04:24 »
а как Вы вообще проверяете + и -🤯
  • москвич 214145, 1998,рено
продавец не совсем адекватен!
Re: Бензонасос
« Ответ #12 : 14 Мая 2013, 00:06:05 »
с + 12 v с  - ничего
Re: Бензонасос
« Ответ #13 : 14 Мая 2013, 11:30:19 »
Я любыми подручными средствами, в габажнике есть светодиодная контролька - светодиод "полярная" штука, так что я могу даже прозвонив провода одного цвета узнать какой из них + а какой минус  😎
ну и иногда с собой свою рабочую "косметичку" вожу, там у меня мультиметр малогабаритный валяется.))
с  + 12 v с - ничего
и где находится эта точка "+ 12 v с" в которой ничего нет? Если на +клемме АКБ, то АКБ на шрот или на зарядку, если на клемме ЭБН, проверить есть ли +12 на клемме стакана ЭБН, далее на клемме под ЧЯ.... и так по схеме, по цепочке соединений до самого АКБ.
Re: Бензонасос
« Ответ #14 : 19 Мая 2013, 23:09:46 »
Ребят нужен кому москвич звоните 89529963996 Леха.хочу мотоцикл взять вместо машины
Re: Бензонасос
« Ответ #15 : 20 Мая 2013, 11:36:51 »
Быстро же пропал интерес к авто... С мотиками сложнее! Там каждый болтик влияет на безопасность и продолжительность жизни пилота....
Re: Бензонасос
« Ответ #16 : 20 Мая 2013, 12:51:48 »
авто починил)))
Re: Бензонасос
« Ответ #17 : 20 Мая 2013, 13:37:31 »
авто починил)))
А подробности?
Оффлайн Valerych
Re: Бензонасос
« Ответ #18 : 01 Декабря 2013, 23:18:06 »
А подробности?
да какие подробности-то?) не фанат просто парень был...)
Вот у меня вопрос к фанатам...  и фанатам французматора - в частности:
Так какой же насос нормально ставится вместо нашего? желательно - от ВАЗов, наверно...
или ГАЗов...  Я имею в виду - сам насос, без стаканов и подстаканников. Эти целы и невредимы...
Пардон, но я поиском нашёл много инфы, но она вся сводилась либо к установке внешнего (от Волги, как я понял),
либо от ШНИВЫ ,КАЛИНЫ или 2110... но в сборе, полностью со стаканом....  или это - самый простой и короткий путь?
(если так, то я так и сделаю, конечно же). В "эксисте" есть несколько для Рено именно: Spart, ZZVF, Patron, Timmen, Stellox, Era, Messmer (этот со сроком 1 день), ATS...
это то, что более-менее бюджетно...  и из этого мне известен тока ATS... )  Чёйта боюсь я, что помрёт он неожиданно и
надо будет брать то, что тупо в магазине будет...(((  Поэтому - ВАЗ-ГАЗ - предпочтительнее...
Блин, или посоветуйте что из списка экзистового получше будет...?  как Messmer, ATS?
 Не помню, но мне кажется, что когда мне в бак лазили, товарищ мой сказал, что у меня сам насос (именно САМ насос)
у меня вроде как не родной (как ему показалось (у него тоже СВР). Тока идентифицировать не смог, сказал тока что-то типа
похож на 2108(9) - 2114... может от "десятки"...  но стоит он - в нашем, рдном пластиковом стакане... Вот.
Такчто, если может кто - резюмируйте, плиз, что можно вкрячить в наш бак(внутрь пластикового стакана) всесто нашего
бензонасоса (сам вот этот вот "цилиндрик" со штуцерами, который бенз качает...
Ато менять пора пришла... (раньше не слышал его, а теперь - свиститсцуко!) и при разгоне машин вдруг начинает "клевать" носом
и тормозит на взлёте... Неприятно, однако... Привык чтоб москвич как на "форсаже" скорость набирал...)))
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2013, 23:24:09 от Valerych »
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
  • Карма: 250
Re: Бензонасос
« Ответ #19 : 01 Декабря 2013, 23:29:27 »
Сколько уже можно обсуждать одно и то же? В теме "Все вопросы по ЭБН" уже обсосано до костей.
Покупается Бош для 2110, на заборник моторчика надевается 1,5-2 см нашего топливного шланга, чтобы доставало до сеточки. Одна наша клемма слегка расширяется (или ставится "мама" чуть шире стоковой). Моторчик ставится взамен родного. Если болтается - подложить кусочек резинки (изолента не прокатит). Надевается стакан, всё работает и сосает бак до дна.
