Автор Тема: Когда менять масло  (Прочитано 1889 раз)
Оффлайн Владимир Мазунов
  • Карма: -1
Когда менять масло
« : 05 Мая 2013, 23:55:22 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу к вам за советом обратиться. Ситуация следующая. В июле 2012г.поменял масло в двигателе, после этого до октября наездил 5000км, а потом у меня права забрали. Машинку решил не продавать и отогнал в деревню к матери. Раз в месяц заводил и давал поработать мотору минут 30,а с апреля этого года раз в месяц удается немножко прокатиться на ней, чтоб не застаивалась сильно. Права вернут только в апреле 2014г. До этого могу раз в месяц заводить и в летний сезон покататься немного. Суть вопроса, МЕНЯТЬ ЛИ МАСЛО🤯?И может еще что нибудь  делать надо, чтоб не загубить машинку. Машину в апреле 2014г. в Москву буду гнать а это 400км
  • Москвич 2141
Re: Когда менять масло
« Ответ #1 : 06 Мая 2013, 00:04:24 »
Масло меняется либо по пробегу - интервал от 5 до 15 тысяч в зависимости от самого масла и от личных убеждений; либо, при малых пробегах, не реже раза в год. Так что летом маслице и фильтр надо будет сменить.
  • Карма: -1
« Ответ #2 : 06 Мая 2013, 00:06:18 »
А в следующем году, перед перегоном в Москву еще раз надо будет менять?
  • Москвич 2141
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #3 : 06 Мая 2013, 00:23:34 »
Кашу маслом не испортишь. Если есть такая возможность - смени.
« Ответ #4 : 06 Мая 2013, 05:12:18 »
Присоединяюсь к предыдущим "ораторам"
Посмотри, особенно перед поездкой, каков антифриз - возможно, тоже под замену
Аккумулятор держи "в здравии"
Шины примерно до 1,7-1,5 приспустить желательно - чуть прокатиться потихоньку и при пониженном в них давлении можно
Настоятельно рекомендую это сделать
« Последнее редактирование: 06 Мая 2013, 05:20:08 от Paulson »
