Автор Тема: Металлический шелест в районе кпп.  (Прочитано 2409 раз)
Оффлайн yarevg
  • Казань - третья столица.
Други, помогите. На днях появился металлический шелест у кпп, при выжимании сцепления в самом конце хода педали звук плавно пропадает (хотя сцепление схватывает на середине хода). Есть подозрения, что связано с задним ходом (выжимной думаю не причем). При включении ЗХ иногда появляется полусекундный звук, похожий на стартерный, крутящийся впустую.
Оффлайн Patrick
Re: Металлический шелест в районе кпп.
« Ответ #1 : 07 Мая 2013, 19:24:42 »
имеется подобная проблема но на 1 передаче грешу на первичный вал
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
