Автор Тема: Прогорел ли клапан?  (Прочитано 1227 раз)
Оффлайн Александр1266
Прогорел ли клапан?
« : 07 Мая 2013, 16:06:53 »
В данном вопросе не компетентен, сильно смущает один клапан и его канал:
https://postimg.cc/image/wf7g9oegx/
Re: Прогорел ли клапан?
« Ответ #1 : 07 Мая 2013, 16:45:12 »
а более детально и очищенного от нагара клапана можно глянуть? желательно рассухареного , заодно и фото седла.
« Ответ #2 : 07 Мая 2013, 16:56:08 »
мопед пока не мой, текущий хозяин: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,60877.0.html
Попрошу его.
« Ответ #3 : 08 Мая 2013, 05:56:38 »
Если судить по нездоровому цвету клапанов - что-то в том горшке не  то.
« Ответ #4 : 08 Мая 2013, 10:03:17 »
по версии хозяина девайса из-за прогоревшей прокладки в цилиндр попал антифриз
« Ответ #5 : 08 Мая 2013, 11:53:48 »
вполне возможно, после очистки будет точно известно, что с клапаном. скорее всего тупо "мох" от сгорания в камере антифриза. Точнее последствия его выпаривания ( он же не горит!)))
такие вещи по фото с телефона сразу после разборки не диагностируются. надо провести чистку, разобрать и посмотреть рабочую кромку клапана и седла, а уж после этого и делать выводы.
« Ответ #6 : 08 Мая 2013, 13:23:53 »
всё, я её беру - договорились на шлифовку, притирку и ревизию. Приедет - пощупаем.
