Автор Тема: Не заводится в сырую погоду  (Прочитано 3239 раз)
Оффлайн MashaV
« : 07 Мая 2013, 22:13:04 »
В дождь, туман, сразу после дождя пропадает искра, не схватывает вообще. Иногда в сырость стартер продолжает работать даже после того как выключили зажигание и вынули ключ! И прекратить это можно только скинув "-" с аккумулятора. При этом на аккумуляторе сильно греется "+"
В сухую погоду все нормально.
  • Москвич 2141, 1994 г.
Re: Не заводится в сырую погоду
« Ответ #1 : 07 Мая 2013, 22:24:30 »
Резина колес в каком состоянии?
Оффлайн MashaV
« Ответ #2 : 07 Мая 2013, 22:29:40 »
Пока зимняя резина ещё, не переобувались. Три сезона, вроде не сильно убитая...
Оффлайн garik71
« Ответ #3 : 07 Мая 2013, 22:49:00 »
Резина здесь не причём, проверь ЧЯ и проводку где-то оголены провода, в сырую погоду получается гуляющий коротыш.
  • 1998 м-2141 2106 21053-20 1995 м-214122 узам-3317 21053-20
Оффлайн MashaV
« Ответ #4 : 07 Мая 2013, 23:42:25 »
garik71, сорри, а что значит ЧЯ?
Оффлайн VeRt1Go
« Ответ #5 : 08 Мая 2013, 00:20:02 »
блок предохранителей, в простонародье "Черный Ящик", а сокращенно "ЧЯ" 👋
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн MashaV
« Ответ #6 : 08 Мая 2013, 00:22:30 »
VeRt1Go, спасибо!
А что смотреть? Предохранители целые, не так давно меняла
« Ответ #7 : 08 Мая 2013, 00:48:56 »
Да ему просто страшно на такой резине в такую погоду!  😉
Обильно полить водой машину, открыть капот и посмотреть, куда она течет и затекает. Где-то наверняка будет водяная перемычка между оголенными контактами. Может затекать также по рамке стекла в салон под панель и  🤭.
Оффлайн msv
  • in search of sunrise...
« Ответ #8 : 24 Мая 2013, 11:42:25 »
У меня было такое. В дождь особенно долгий не схватывала вообще, всю голову сломал. Оказалось дело было в отсутствии резиновых колпачков на концах ВВ проводов, которые свечи закрывают. После замены проводов - в любой дождь заводится. И ещё.. обмотал плёнкой катушку зажигания.
  • 1993, 2141, узам 1,5
Оффлайн saint36
  • 2141-01
« Ответ #9 : 25 Мая 2013, 02:08:56 »
где то очень сильно коротит. тоесть есть соединение при этом не происходит разрыв цепи при выключении зажигания проверь колодку которая идет к черному ящику от ключа , так же те провода то от стартера к черному. там стар и гена рядом могут баломутить и погляди проводку и все провода что крепятся к гене и к стартеру ,,, бывает их жгет тррубой выхлопа и проверь не мокро где ч.я
« Последнее редактирование: 25 Мая 2013, 02:10:58 от saint36 »
Белый и Пушистый
