Автор Тема: Ивановская область (тема №3)  (Прочитано 420826 раз)
Re: Ивановская область (тема №3)
« Ответ #20 : 08 Мая 2013, 17:41:59 »
Ну там уже отдельные помидоры. Саша там порядок блюдет.
Я и говорю, еслиб не Саша - сидели бы они там в бане всей компанией чувствую )))
« Ответ #21 : 08 Мая 2013, 17:48:51 »
Опять переезд!! Чо так часто? Форум шалит чтоль?
Велико было мое удивление, когда я не нашел кнопку "Цитата"   😲
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
« Ответ #22 : 08 Мая 2013, 18:44:11 »
Вопрос был "купил?".. поэтому ответ "нет".. откуда взял, не могу сказать.. фотка мазды:
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн Skifman
« Ответ #23 : 08 Мая 2013, 18:54:03 »
я один не в курсе, о чем это они 😳
красотка 👍
  • Святогор 214145 "Проглот"
Оффлайн Skifman
« Ответ #24 : 08 Мая 2013, 19:05:29 »
А меня тут вопрос один беспокоит. А шашлык будет? 😁 Иль наша ветка окончательно на сосиски переключилась? 🤐
« Ответ #25 : 08 Мая 2013, 19:09:02 »
Что за секреты от родного тима🤯
Оффлайн Alexandros
« Ответ #26 : 08 Мая 2013, 19:20:58 »
Ну это разве машина... Задняя дверь маленькая, даже на ручке сэкономили😀 А так вообще клево-клево!
АЗЛК-Клуб Иваново-Ярославль
МОСКВИЧ-Машина! Не водил?! Не мужчина!!!:)
  • Карма: 250
« Ответ #27 : 08 Мая 2013, 19:24:00 »
Правильно! багажник на крышу не повесишь, фаркопа нет (Николая как ловить?), всё электрическое (вариант для инвалидов).
Тьфу! Москвич лучше!
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #28 : 08 Мая 2013, 20:10:18 »
что-то не смог найти во сколько на встречу собираемся
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #29 : 08 Мая 2013, 20:16:54 »
В полдень)
  奥列格
Оффлайн Skifman
« Ответ #30 : 08 Мая 2013, 20:35:00 »
ушел копать умирательную яму 👀
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #31 : 08 Мая 2013, 20:39:40 »
а я сейчас забрал свой "МОСЬ" с покраски, только он не совсем покрашенный 😆 🤦‍♂️
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
GF
« Ответ #32 : 08 Мая 2013, 23:14:36 »
Я тоже за шашлык! Лучше шашлыка только гусь!и ещо шашлык.
Диман,как там с гусями?
  • Карма: 250
« Ответ #33 : 08 Мая 2013, 23:32:58 »
Ащпе никак.
Короче. Поменял опору. Без съема стойки всё довольно удобно и быстро делается при наличии стяжек и тяжелой ноги.
НО! Старая опора не порвана! Точнее, не совсем порвана. На ней круговая трещина на металле в районе отверстия под шток амортизатора.
Теперь фишка. Поставил новую, всё прикрутил. промазал, ставлю машину на четыре колеса, качаю морду и вижу, как шток амортизатора вверх-вниз ходит с железякиной (с 4-мя дырдочками которая). Ходит примерно на пару сантиметров. Шо за на!? Поставил всё правильно. Склоняюсь к тому, что на штоке должна быть проставка. А её не было стопудово! Амортизаторы я оставил какие и были. Нашёл в закромах еще один амортизатор. На нём есть трубочка-проставка. На Феноксах со старого белого ничего нет. Внешне амортизаторы практически идентичные (за исключением толщины штока). И проставка эта ничего не даёт. Штоки-то по проточке одинаковы.
Вот терзаю мозг что за нафиг такой приключился. При переборке подвески были заменены пружины, опоры, резинки. Остальное без изменений. Да и три дня ездил без намёков на стук.
В мистику не верю, но где-то всё-таки тут барбос закопан 🤔
  • Карма: 250
« Ответ #34 : 08 Мая 2013, 23:42:07 »
Ща соберусь с силами и скину вторую опору. Глядану чего там стоит. Если там есть проставка, то значит с правой стороны она раскололась и благополучно про...терялась.
Пока под гайку большую гайку подложил. Всё крепко и не шатается. Но это, блин, неправильно. Так не должно быть. Благо, что передок на завышках, фактическая высота штока получилась как в стоке.
« Ответ #35 : 09 Мая 2013, 00:04:16 »
Насколько помню на стоковых опорах там вообще бутерброд конкретный получался, вроде проставка на шток была!
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #36 : 09 Мая 2013, 00:12:33 »
Когда разбирал стойки с амортизаторами фенокс, то обнаружил, что сверху шток амортизатора становится тоньше, и на него надевается втулка, наружный диаметр которой больше диаметра штока на 2-4 мм (не измерял). На АВ-автотехник так же. А вот на плазе с очень толстым штоком я таких втулок не припомню.
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #37 : 09 Мая 2013, 00:20:14 »
всех с днем победы! машины кто нить разукрашивать будет? хочу присоединиться.
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
  • Карма: 250
« Ответ #38 : 09 Мая 2013, 00:29:48 »
Я буду разукрашивать.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #39 : 09 Мая 2013, 00:32:36 »
Чем разукрашивать?
Я хотел написать на стекле "За родину! За Сталина!", но не смог найти принтер, чтоб распечатать на самоклеящейся бумаге.
