Автор Тема: Ивановская область (тема №3)  (Прочитано 411296 раз)
Re: Ивановская область (тема №3)
« Ответ #4840 : 26 Декабря 2013, 01:31:28 »
НЕ НУЖНО ПИСАТЬ КАПСОМ, ВСЕ И ТАК ПРОЧИТАЮТ!
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
« Ответ #4841 : 26 Декабря 2013, 09:49:17 »
чистил все контакты на печке и на моторе дворников ,все равно реле с рег. времени включает дворники после брызгов на стекло при 1 положении печки либо в выключеном положении. мне думается может это спец. зделано чебы спирты от омывайки в салон не шли🤯?
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
« Ответ #4842 : 26 Декабря 2013, 18:39:19 »
чебыреледворниковкакнеработать зачемнепанятноспирты к печкеотносятся ??
*пробел*
*пробел*
*пробел*
*пробел*
*пробел*
*пробел*
*пробел*
*запятая*
*запятая*
*запятая*
*запятая*
*запятая*
*точка*
*точка*
*точка*
*несколько заглавных букв*
*исправленные грамматические ошибки*
Илья, ты ведь взрослый человек, объясняешь, как в программе "устами младенца", ни знаками препинания, ни заглавными буквами не пользуешься... Неужели тебе самому пофиг на это?
Тебя иной раз вообще не понять, а если и понимаею, то складывается впечатление, что у тебя сын в форум пишет (если так, то он делает большие успехи).
« Ответ #4843 : 26 Декабря 2013, 18:56:08 »
Видимо Ванька уже забыл как сам по началу писАл  🤣
Но ты, Вань, безусловно прав 👏
Оффлайн илья310884
« Ответ #4844 : 26 Декабря 2013, 19:02:15 »
орфограф отключен.ну пропутсил то одну запятую и тире. а так я торопился нервничал и терялся в догатках на возникшую проблемму!
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2013, 19:04:24 от илья310884 »
« Ответ #4845 : 26 Декабря 2013, 19:38:34 »
... В этот момент у доцента вспотели зубы... Но все прошло, зубы выслохли.. (С) красная плесень
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #4846 : 26 Декабря 2013, 21:10:02 »
может человек с телефона пишет, там бывает так лень с заглавными буквами и знаками возиться.
« Ответ #4847 : 26 Декабря 2013, 21:13:13 »
запишу себе на память. 😀
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #4848 : 26 Декабря 2013, 22:26:25 »
в режиме програмируемого прерывистого положения дворников все гуд, а вот в режиме брызгания на стекло работает некоректно, при отклонении перекл. дворн. на себя первый раз пауза между брызгами из форсунок и работой дворников 1 сек, далее при брызгании на стекло включение дворников не происходит, выключаеш зажигание и опять один раз брызнеш на стекло 2 взмаха дворников потом только держиш 3-4 сек брызгания дворников чтобы дворники зделали несколько взмахов.
Ч.Я. у тебя глючный!!!год у меня работал без траблов,корректно как английский дворецкий...
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн илья310884
« Ответ #4849 : 26 Декабря 2013, 22:36:09 »
токо че залезал в ч.я полностью, по совместному консилиуму с Саней Киром решили где зарыта эта собака, я ее откопал почистил вродеб стало работать как англицкий двовецкий, даже с вентом в 3 положении!
а ч.Я действительно не убитый а мертвый!
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #4850 : 26 Декабря 2013, 22:39:32 »
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #4851 : 27 Декабря 2013, 00:10:28 »
 Народ, а есть у кого нить на доноре каком нибудь кронштейн крепления рулевой колонки на 41й?
« Ответ #4852 : 27 Декабря 2013, 00:39:50 »
Есть, отдам только вместе с донором!  🤣 Самовывоз 🤣
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #4853 : 27 Декабря 2013, 10:39:17 »
И у меня есть на кузове донора. Самовывоз кузова из Костромской области.
Оффлайн Jamb
  • позитивный пессимист
« Ответ #4854 : 27 Декабря 2013, 11:04:16 »
а что по деньгам?
  • чак норрис был тут
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #4855 : 27 Декабря 2013, 11:07:10 »
а что по деньгам?
По цене металлолома
Оффлайн Jamb
« Ответ #4856 : 27 Декабря 2013, 11:10:19 »
По цене металлолома
обязательно весь вывезти?=)
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #4857 : 27 Декабря 2013, 11:12:55 »
Желательно весь. Уже несколько лет стоит мешается.
« Ответ #4858 : 27 Декабря 2013, 11:45:56 »
Мой в 30 км от Иваново 😀
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #4859 : 27 Декабря 2013, 12:41:47 »
У меня один на кузове в деревне висит, другой вроде в подвале лежал вместе с педальным узлом (если с кузовом в чермет не уехал)
