Автор Тема: Ивановская область (тема №3)  (Прочитано 412795 раз)
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Ивановская область (тема №3)
« Ответ #800 : 30 Мая 2013, 10:41:18 »
кпп от ауди - решение проблемы  😆
Ездить на общественном транспорте или такси!!! Вот решение проблемы!  🤣 🤣
« Ответ #801 : 30 Мая 2013, 10:41:58 »
Пока едешь на метро, а тачан стоит - масло капает из кпп!  🤣 Так что не вариант  😆
« Ответ #802 : 30 Мая 2013, 13:24:00 »
регулировка ГП может нарушиться(((
Даже если корончатая накручена на 8 оборотов и при обратной установке её опять на те же 8 оборотов закрутить?
Либо тазик, либо слить заранее (как воду зимой из радиатора перед ночной стоянкой)
« Ответ #803 : 30 Мая 2013, 13:29:40 »
1. А если резьба многозаходная?
2. Жэсть  😆
« Ответ #804 : 30 Мая 2013, 13:50:54 »
Сегодня стали туго, с усилием передачи включаться,  приходитя иногда сцепление пускать и снова нажимать чтоб передачу включить, причём все четыре, что может быть? Сцепление отжимается вроде нормально
Если были бы синхронизаторы захреначеные, то первая и задняя все равно бы включались, ибо, насколько мне не изменяет память-их на этих двух передачах нет...
Скорее всего нужно отрегулировать шток сцепления. Илья, в каком положении педали сцепления машина начинает двигаться? Если в самом низу, то прост регулировка штока, если в самом верху, то...
...это хрень и такого не может быть.
« Ответ #805 : 30 Мая 2013, 19:59:24 »
Писец, куда все подевались?
Оффлайн Jamb
  • позитивный пессимист
« Ответ #806 : 30 Мая 2013, 20:21:56 »
я вот на велике до канала волга-уводь катался...
  • чак норрис был тут
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #807 : 30 Мая 2013, 20:33:13 »
а я на мосе до ярика а потом до плеса(доехал, блин 🤦‍♂️ )вчера)
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
« Ответ #808 : 30 Мая 2013, 20:35:11 »
ДАже не заскочил  👋
Оффлайн gosha37
« Ответ #809 : 30 Мая 2013, 21:29:08 »
я в ярик на своей поеду через на доброфэст поеду однозначно через кострому - там немного подальше зато ДоРоГА, иваново - ярик направление. съездил тыда на уазе сломал лист на рессоре и коробка ослабла и походу первичный вал опять маленько заг...ил  🤗
кстати еще раз повторяю вопрос на это мероприятие еще кто едет? 🍺 🍻 🤪
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Оффлайн Jamb
« Ответ #811 : 30 Мая 2013, 23:15:51 »
ДАже не заскочил  👋
подустал=)
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #812 : 31 Мая 2013, 07:17:33 »
сцепление не сказать что в самом верху, ну почти вверху сцепляется, а вот если его полностью выжать, появляться стал гул, склоняюсь  к однозначному износу износу сцепления, надо полукольца менять, и видимо выжимной подшипник , но вот может причина не только в нём, вчера утром выехал передачи нормально включались, поездил, стала только первая плохо включаться, машина остыла выехал опять нормально включается, до огорода доехал, прогрелась и первая со второй стали с усилием заходить. Я вот подумал чможет стоит двадцатилетние масло в коробке заменить, или хоть проверить есть ли оно там  😁 . А какое масло лучше в коробу заливать?
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #813 : 31 Мая 2013, 08:33:40 »
Блин, я еще в прошлый раз сказал выжимной тебе менять надо, че ты мозги делаешь
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #814 : 31 Мая 2013, 09:28:55 »
на беленьком уже три года выжимной гудит, но на нормальное переключение передач не влияет
« Ответ #815 : 31 Мая 2013, 09:59:19 »
Выжимной либо выжимает, либо не выжимает, при этом может еще и гудеть, на включение передач не влияет, смотри сам механизм
« Ответ #816 : 31 Мая 2013, 11:13:07 »
Вероятнее всего его там нехватает.
ТАД17, нигрол будет слишком  🤦‍♂️ Жиже, чем тад 17 масло лить не стоит-со всех щелей вытечет. Особой герметичностью классические коробки никогда не славились.
Зачем его менять? Он работает? Ну и нечего мешать ему работать! А то, что немного падают обороты, так это фигня, машина ведь не глохнет совсем...
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #817 : 31 Мая 2013, 14:18:33 »
Конечно, лучше встать где-нибудь в лесу без сцепления, чем потратить пару часиков и ездить спокойно... Я никого не призываю, кроите дальше...
Оффлайн Jamb
« Ответ #818 : 31 Мая 2013, 14:19:44 »
вот и я также подумал, со времени, как обороты начали падать при выжатом сцеплении до времени, когда я снова скидывал коробку, прошел месяц интенсивной эксплуатации
Оффлайн ...bu
« Ответ #819 : 31 Мая 2013, 14:31:27 »
Доброго дня всем! Может кто подскажет, где можно найти передние поворотники на СВР в Иваново 🤯
ПС: gosha37 - на доброфест еду обязательнооо !
  • F3r 2.0
Никогда не отказывайся от того, что заставляет тебя улыбаться!
