Автор Тема: Замена коленвала двигателя Узам 331  (Прочитано 3694 раз)
Оффлайн NikolaiRibalko
Возможно ли заменить коленвал двигателя Узам 331 на коленвал Москвич 412 без замены шатунов и головки?
  • AZLK 21412, 1989, Узам 331
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
Re: Замена коленвала двигателя Узам 331
« Ответ #1 : 09 Мая 2013, 00:21:23 »
Да без проблем  мотор один и тот же. у 331 другой поддон,  и нижние расположения термостата. Это основные отличия.
Москвич 2141,1,5УЗАМ
« Ответ #2 : 09 Мая 2013, 00:40:58 »
412 мотор поздний имел нижний термостат.
а по теме, замене подлежит подшипник что запрессован в КВ со стороны маховика (передний подшипник первичного вала КПП). У М412 он внутренного диаметра 16 мм, на 2141 и ВАЗах он 15.
Да, а вообще вал вынуть и посмотреть маркировку. Может мотор уже кто и вскрывал (КВ меняли).
« Ответ #3 : 09 Мая 2013, 08:24:15 »
Спасиба. Всё понял.
Оффлайн Winss
  • Не мешайте машине работать....
« Ответ #4 : 06 Июля 2013, 00:54:55 »
  Да бы не плодить темы спошу здесь где должна быть маркировка (достался новий вал ни одной надписи не вижу)
  • М 21412,1989, УЗАМ 331.10, Солекс, МПСЗ,б/к
