Автор Тема: не могу снять шток масляного насоса  (Прочитано 1758 раз)
Оффлайн Эстет
Снял ншестеренку со  штоком,вторая шестеренка снялась без штока..так и должно быть или нет? 1,7 уфа подскажите пжста кто знает
  • Святогор,1998,f3r
  • Карма: 325
Re: не могу снять шток масляного насоса
« Ответ #1 : 09 Мая 2013, 20:53:29 »
да
Оффлайн Эстет
« Ответ #2 : 09 Мая 2013, 20:56:43 »
Спасибо,а как проверить?
  • Святогор,1998,f3r
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #3 : 09 Мая 2013, 20:58:34 »
Что проверить?
Оффлайн Эстет
« Ответ #4 : 09 Мая 2013, 21:02:03 »
Прочитал,что при установке шестерни должны крутиться от руки🤯  Ни фига не вращаются....
  • Святогор,1998,f3r
  • Карма: 325
« Ответ #5 : 09 Мая 2013, 21:12:50 »
ты чё вообще делаешь и чё сделал?
нам тут как то не очень видно 😀
Оффлайн Эстет
« Ответ #6 : 09 Мая 2013, 21:20:33 »
  • Святогор,1998,f3r
  • Карма: 325
« Ответ #7 : 09 Мая 2013, 21:25:52 »
фото красивое.
и что ты делаешь? пытаешься прокрутить шестерню вручную?
а трамблер снят?
« Ответ #8 : 09 Мая 2013, 23:06:04 »
что бы шестерня снялась,  как выше заметил Михаил, необходимо снять с мотора  распределитель зажигания и его привод.
Оффлайн фанат
« Ответ #9 : 10 Мая 2013, 01:41:24 »
если новые шестеренки то вручную очень ну очень сложно прокрутить
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн ra4uvj
« Ответ #10 : 10 Мая 2013, 08:26:36 »
А по отдельности вращаются?  Может с прикрученной крышкой не вращаются?  Не понятно... 🤔
  • М 21412, 1997, УЗАМ 3313=>3320 ГБО BRC; ШНива LC 2014, Yamaha FJ1200A; Урал М 67
Оффлайн Эстет
« Ответ #11 : 10 Мая 2013, 11:15:52 »
Спасибо,не до думался снять трамблёр... (
  • Святогор,1998,f3r
  • Карма: 325
« Ответ #12 : 10 Мая 2013, 16:45:00 »
пока не снят привод трамблёра их вообще не прокрутить. это нереально за шестерню прокрутить колено.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #13 : 10 Мая 2013, 18:26:50 »
Это как так? Там же по мануалу должен быть зазор со всех сторон. Если они не крутятся от руки на снятой крышке - значит закусывают и их намотает, жди беды.
Эффективность сборки насоса лучше проверять на снятой крышке. Тогда и притереть можно шестерни и проверить работу насоса. Зажать большим пальцем входное отверстие (на маслоприемник) и крутить другой рукой за шток, должно ощущаться всасывание.
Собранный по всем правилам насос у меня давил на новом движке 1.7 очка на холостом на прогретом двигателе.
