Автор Тема: не работает лампочка бензобака 214122 аэп 180  (Прочитано 1199 раз)
Оффлайн TubiroN89rus
почему-то не горит лампочка бензина когда бензина в баке почти нет снял седенье достал датчик бака верх низ дёргал датчик правельно на самый низ опустил лампочка не горит трогал провода она горела начал ставить опять пропала потом опять пощевелил горела но уже тухло и поже вообще пропала лапочка целая проверял. все провода превельно поставил чёрный провод на массу поставил пытался даже провода между собой замыкать но всёровно лампочка не горела контакты поджимал неоднократно
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
Тут или масса ерундит, или обрыв в цепи.
Москвич 2141,1,5УЗАМ
я провода щевелил она загоралась
Оффлайн saint36
  • 2141-01
скорей всего где то провод либо перебит либо плохой контакт. окисление или же плесень попробуй прозвонить провода . тестером проверь провод до ч.я.
зачисть контакты подожми их чтоб плотно садилось
Белый и Пушистый
Оффлайн saint36
  • 2141-01
от того что ты их шевелил происходил контакт.
Белый и Пушистый
поменял обрезал провода см 5  и   поставил назад всё заработала видимо фишка обломалась
была такая проблемка, пошевелил лампу на приборке, заработала
