Автор Тема: Двигатель троит, дёргается  (Прочитано 5105 раз)
Оффлайн Scro11
« : 10 Мая 2013, 11:07:58 »
При езде двигатель сильно дёргается, на холостых тресется как троит, обороты плавают.
Свечи выкручивал не одна не залита, нагар нормальный светло коричневого цвета.
Бывает что проходит минут на 10, потом такая же фигня.
Карбиратор новый солекс 21073, зажигание обычное, трамблёр новый, провода новые, свечи....
Может это быть из-за катушки зажигания?
  • М 2141, 1.7, 1995
Москвич 2141, двиг. Уфа 1.7, 1995 г.в.
Хундай HD-72  2004 г.в, D4AL
Оффлайн saint36
  • 2141-01
Re: Двигатель троит, дёргается
« Ответ #1 : 10 Мая 2013, 11:23:12 »
неверно выставлена катушка зажигания подъедь к дяденьке со со которые на дорогах стоят пусть выставят зажигание. у меня такое было после того как я катушку поменял
Белый и Пушистый
Оффлайн Scro11
« Ответ #2 : 10 Мая 2013, 11:27:04 »
что значет выставлена катушка зажигания?
К какому дяде который на дороге стоит
  • М 2141, 1.7, 1995
« Ответ #3 : 10 Мая 2013, 20:55:09 »
 👏 пеши исчо!!! 🤩
По теме.
На холостом ходу попробовать сдергивать провода со свечей - определить, один цилиндр не работает или же все в разнобой.
Если в разнобой, то стоит проверить:
- зазор контактов в трамблере и как вообще подвижный контакт двигается (новый трамблер - не значит хороший и исправный трамблер)
- конденсатор на трамблере, по той же причине
- крышку трамблера и бегунок
- провод от трамблера к катушке
- остальные провода на катушке от самой катушки и до другой их контактной точки в проводке (возможно, что где-то плохой контакт и при вибрации он делается то лучше, то хуже)
Оффлайн Scro11
« Ответ #4 : 11 Мая 2013, 10:38:11 »
пробовал по очередности провода скидывать с каждого цилиндра, работа двигателя на каждом цилиндре ухудшается!
трамблёр старый валяется вроде рабочий, надо попробовать воткнуть
  • М 2141, 1.7, 1995
« Ответ #5 : 11 Мая 2013, 11:39:46 »
Ну, значит с цилиндрами все в норме, проблема где-то в зажигании.
Зачем трамблерами жонглировать-то? Ищи проблему и устраняй, и все будет нормально работать.
« Ответ #6 : 11 Мая 2013, 12:18:59 »
ИМХО - хороший повод поставить БСЗ 😀
« Ответ #7 : 11 Мая 2013, 18:33:42 »
А смысл? БСЗ надо ставить при исправной системе, чтобы в случае каких-то проблем больше их нигде не искать. А сейчас у него непонятно, где существующая проблема сидит. Если она в подводе питания к катушке, то установка БСЗ ничего не изменит. А если еще и косяки будут при установке, то вообще 🤗 - все в кучу смешается.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #8 : 14 Мая 2013, 22:19:13 »
Троения из-за плохого плюса не может быть.
Скорее всего что-то не то с трамблером/катушкой.
