Автор Тема: аллигатор LX 440  (Прочитано 2368 раз)
Оффлайн denis22975
аллигатор LX 440
« : 10 Мая 2013, 19:19:17 »
здраствуйте,у меня такой вопрос по сигнализации аллигатор LX 440 .Не реагирует на брелок в штатном режиме,реагирует только при включеном зажигании и длительном нажатии на левую кнопку я так понимаю это режим паника еще входит в режим программирования а в режим охраны не входит,питание на блоке проверил есть,в чем причина ?
  • 412 85года
Re: аллигатор LX 440
« Ответ #1 : 11 Мая 2013, 10:02:13 »
А в инструкции по этому поводу ничего нет?
Вообще очень похоже, что сигнализация потеряла брелок. Ну либо ее просто заглючило - крокодилы этим грешат. На резервный брелок тоже нет реакции?
Попробуй сделать сброс на заводские настройки и заново прописать брелки.
« Ответ #2 : 11 Мая 2013, 23:24:47 »
либо перешла в режим ВАЛЕТ. Переписать брелки и настройки на дефолтные сбросить.
