Автор Тема: Проблема с задними тормозами  (Прочитано 1736 раз)
Оффлайн Cлaвa
Добрый день. Помогите решить ребус: не могу настроить тормоза - на заду тормозит только левое колесо (ручником и тормозом), правое не берет . Разбирал оба барабана, протачивал, регулировал колодки, ручник, колдун  – эффект тот же. Колдун слабо подается регулировке -  делаешь по книжке заднее левое блокируется раньше всех колес. Еще вчера стали твориться странные дела: на неровной дороге ,на небольшой скорости (50-60 км/ч) начинает блокироваться заднее левое колесо . Блокировка сопровождается глухими ударами. Если сильнее вкрутить болт в колдун, то блокируется сильнее и дольше. При этом  педаль тормоза не жму.
Москвич 214122  готовиться  уйти на покой.
Москвич 21412 покой нам только сниться.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Проблема с задними тормозами
« Ответ #1 : 10 Мая 2013, 22:32:29 »
может в прокачке косяк?
« Ответ #2 : 10 Мая 2013, 22:47:05 »
Про тормозные цилиндры не упомянул - смотрел правый задний? работает?
Посмотри магистраль от колдуна на правое заднее, открути трубку от колдуна, закрути регулировку до конца - будет при нажатии педали тормозуха вылетать под давлением? - может, трубки засраты
Помощник нужен, само собой...
« Ответ #3 : 11 Мая 2013, 08:01:52 »
скорее всего проблема как раз в левом колесе
проверяй стяжные пружинки и правильность их крепления, а также накладки на предмет прочности приклейки, да же частично отошедшая будет подклинивать
