Автор Тема: прокладка поддона  (Прочитано 4532 раз)
Оффлайн semen
прокладка поддона
« : 10 Мая 2013, 22:21:31 »
Всем доброго времени суток. Можно ли на поддон картера узам  ставить прокладку из паронита,так как качество прокладок в продаже оставляет желать лучшего ? За раннее Всем спасибо!
2141-22
Оффлайн AlexET
Re: прокладка поддона
« Ответ #1 : 10 Мая 2013, 22:34:03 »
Никогда так не делал, но наверно паронит должен быть потолще, или в несколько слоев, если тонкий. Может быть какой-нибудь спец-герметик подойдет. Кстати, почти такая же хрень - прокладка крышки головки менять надо на что-то.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
« Ответ #2 : 10 Мая 2013, 22:41:50 »
Поставить можно - но сомневаюсь, что ты сможешь её прижать как следует, чтобы не было течи по стыкам
Обычно ведь резина или пробка используются - те сжимаются легко...
Аналогично и в данном случае... тут тем более - шпильки квёлые...
Оффлайн макс 214123
« Ответ #3 : 10 Мая 2013, 22:49:27 »
Толстый паронит будет держать.
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Оффлайн Alex1960
« Ответ #4 : 10 Мая 2013, 22:58:36 »
Уже не первый год использую вместо штатных прокладок( поддона, клапанной крышки ) герметик для поддонов. В частности, Фольксвагеновский. Он дороже( порядка 300руб. за тюбик ), но он того стоит.
Оффлайн Снежный Человек
« Ответ #5 : 11 Мая 2013, 00:36:04 »
Плюсую за данный вариант. Есть Локтайт (очень дорого), новый двигатель собрал на Dirco. Стоимость тоже около 300 за тюбик, но на сборку 1 движка хватит, если мазать без фанатизьму. А фанатизьм там, как известно, не нужен. Сетку маслозаборника забить кусками-не айс.
Оффлайн AlexET
« Ответ #6 : 17 Мая 2013, 17:35:13 »
А с герметиком - тем более.
« Ответ #7 : 17 Мая 2013, 17:58:43 »
При чём здесь - толстый или тонкий? прокладка должна сжиматься при затяжке - а паронит "дубовый" - и чем толстый будет лучше тонкого в таком случае, мягче, что ли?
А что с герметиком - так некоторые без прокладки ставят на герметик - тогда паронит и вообще ни при чём...
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #8 : 17 Мая 2013, 21:06:28 »
Чтоб посильнее  можно было поддон притягивать можно попробовать использовать шпильки. Было дело срывал на старом движке подношенную резьбу, и приходилось нарезать новую. Со шпильками такой проблемы скорее всего не будет. Шпилька на 6 мм от клапанной крышки ВАЗ. Паранит гараздо жёстче чем резинопробковая прокладка. Родную прокладку нужно обжимать за несколько раз, и желательно с тонеьким слоем любого герметика. Любая пробковая или паранитовая прокладка "садиться" и по этому приходится периодически подтягива её до полной усадки. Так что лучше шпильки, родная прокладка и немного герметика.
Знание - Сила!
