Автор Тема: Дальний свет  (Прочитано 2933 раз)
Оффлайн waterse
Дальний свет
« : 11 Мая 2013, 15:31:52 »
Добрый день!Только купил 2141,подскажите дальний свет на вертолёте к верху(горит,но его нужно держать),вниз(как нарисовано на рычажке) не горит.Провода перепутаны или я идиот 🤔
  • МОСКВИЧ 2141,1999г,21011
Оффлайн veselov
Re: Дальний свет
« Ответ #1 : 11 Мая 2013, 15:52:27 »
 Привет ! К верху ( держать ) дальний - моргушка , вниз - 2 - ближний , вниз -3 - дальний - постоянно .
  • 1999 - Святогор - 06
Оффлайн waterse
Re: Дальний свет
« Ответ #2 : 11 Мая 2013, 15:58:21 »
спасибо за информацию.
Re: Дальний свет
« Ответ #3 : 11 Мая 2013, 18:40:36 »
veselov, ты чего такое про ближний написал, сам понял?
waterse, в любой книге описаны положения переключателя. Все то же самое, как на ВАЗ-ах.
Конкретно левый и касательно света:
- в нейтральном положении все выключено
- ближний включается вообще отдельно от подрулевого переключатель, кнопкой на панели - надо включить кнопкой габариты и при включенном зажигании при нажатой кнопке ближнего света загорятся фары
- переключатель на себя - моргнуть дальним
- переключатель от себя - включить дальний постоянно
Оффлайн waterse
Re: Дальний свет
« Ответ #4 : 12 Мая 2013, 08:10:27 »
 Elektron
Спасибо,я так и думал.На самой ручке так и нарисовано.Дело в том,что не горит дальний (когда вниз нажимаешь),а вверх горит.ВСЕ предохранители живы,реле новое. Что может ещё быть🤯?
Оффлайн waterse
Re: Дальний свет
« Ответ #5 : 12 Мая 2013, 08:23:43 »
Проблема со стеклоочистителем.Не работал.Предохранители.реле,в норме,ни каких движений не было.Вчера попробывал ещё раз,заработали,но как то вяло.Может всё таки движочек борохлит🤯??
Оффлайн waterse
Re: Дальний свет
« Ответ #6 : 12 Мая 2013, 09:01:06 »
Насколько я понял со слов бывшего хозяина,машина простояла почти год.По ней видно,пыли в салоне и на сидениях.... просто ....Может где то плохой контакт,вот мозг и полощет?
Re: Дальний свет
« Ответ #7 : 12 Мая 2013, 09:37:32 »
а зажигание и ближний при этом включены? когда рычаг от себя ? Если да, то рычаг под замену.
касательно контактов, самое первое что нужно делать при глюках в электрике на АЗЛК, это проверить массу. Конкретно в вашем случае, самое простое это начать с того, что скрутить, зачистить, смазать и закрутить через 2 гроверные шайбы ВСЕ соединения минусовых проводов на массу автомобиля.
Как минимум это:
левый и правый поворотники передние
Телевизор рядом с АКБ контакт
Мотор
под левым передним динамиком ( под торпедой)
Задний левый фонарь
пятая дверь по правой стороне
корпус моторчика стеклоочистителя
крепление сигнала
Оффлайн waterse
Re: Дальний свет
« Ответ #8 : 12 Мая 2013, 16:28:13 »
 opossum - большое спасибо за совет!
Оффлайн waterse
Re: Дальний свет
« Ответ #9 : 12 Мая 2013, 16:29:57 »
зажигание и ближний свет вкл. рычаги новые поставил.эфект тот же
Re: Дальний свет
« Ответ #10 : 12 Мая 2013, 16:52:21 »
Контрольная лампа ДС на панели загорается в обоих случаях ?
на подрулевом 56b контакте должен быть +, чтоб горел дальний
Оффлайн waterse
Re: Дальний свет
« Ответ #11 : 12 Мая 2013, 17:09:34 »
лампочка горит при вкл.ближнего и не гаснет при вкл дальнего,может провода перепутаны?
Re: Дальний свет
« Ответ #12 : 12 Мая 2013, 17:26:19 »
очень вероятно!Синяя лампа должно загораться только при включении дальнего, она сразу после предов висит(F14), на одной из ламп, тем самым как бы контролируя целостность ( одного из них правда))))
обманул я ... дальний на 56а а не на 56b....Б- это на ближний.
лампу ДС( синего цвета) случаем не путаете с лампой вкл. габаритов - зелёного свечения?
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Дальний свет
« Ответ #13 : 12 Мая 2013, 18:11:06 »
фишки в фары правильно вставлены? 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн ForSashka41
Re: Дальний свет
« Ответ #14 : 12 Мая 2013, 22:24:24 »
Вялость дворников может быть следствием закисания трапеции стеклоочистителя. Обычно закисают валы (на которые прикручены поводки) во втулках.
Re: Дальний свет
« Ответ #15 : 13 Мая 2013, 10:52:03 »
Нее, обычно зеленеет ЧЯ и проводка до моторчика дворников, кидаем через доп реле напрямую с АКБ + и удивляемся, кто это заменил мотор ?))))
Оффлайн ForSashka41
Re: Дальний свет
« Ответ #16 : 14 Мая 2013, 00:09:09 »
Возможно. Просто у меня трапеция ну очень сильно закисшая была и ее пришлось всю разбирать, чистить и смазывать. Дворники намного быстрее стали, ну как сказать быстрее, ни как метеоры конечно. А до этого было ощущение, что к обоим щеткам по гире было привязано.
Оффлайн waterse
Re: Дальний свет
« Ответ #17 : 15 Мая 2013, 16:36:33 »
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за советы !!!! Разобрался со светом,сделали.Дворники работают,но посоветовали поменять трапецию(работают ни как "гири подвесели",терпимо)
Оффлайн AleksBV
Re: Дальний свет
« Ответ #18 : 22 Июня 2013, 17:45:33 »
В чем причина была? У меня такая же проблема, еще и свет в салоне не работает.....весь день убил, не смог сделать
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
