Автор Тема: датчик скорости  (Прочитано 1387 раз)
Оффлайн фанат
датчик скорости
« : 12 Мая 2013, 00:13:30 »
при переключении с 3 на 4 при макс оборотах зогорелась на приборке чек 🤐динамика не ухудшилась 🤔обнулил мозги чек погас 🤔может кто сталкивался?проблема в том что диагностики в городе где я живу НЕТ 😡
« Последнее редактирование: 12 Мая 2013, 11:30:36 от фанат »
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн Тэри
Re: загорелся \чек\
« Ответ #1 : 12 Мая 2013, 00:31:27 »
датчик скорости глюканул или не работает в принципе. Тем много вроде "на 140 км/ч загорается чек" и тд итп
После того как заглушил - завел оно тухнет)
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
Оффлайн фанат
Re: загорелся \чек\
« Ответ #2 : 12 Мая 2013, 00:47:10 »
спидометр тросом привод 🤪я с 3 на 120 на 4 и чек  😍датчик скорости есть?даже если спид механика?
Оффлайн Тэри
Re: загорелся \чек\
« Ответ #3 : 12 Мая 2013, 01:55:37 »
с рено свой трос, с датчиком скорости. С него сигнал на моцк идет.
Оффлайн фанат
Re: загорелся \чек\
« Ответ #4 : 12 Мая 2013, 02:42:18 »
У МЕНЯ РЕНО  😍 :😀но трос обычный как на уфе  😉
Оффлайн фанат
Re: датчик скорости
« Ответ #5 : 12 Мая 2013, 11:32:50 »
просветите кто знает?на мое СВРе трос спидометра обычный как на все 41 😍вопрос в следующим\\где тогда стоит ДС? 🤯
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: датчик скорости
« Ответ #6 : 12 Мая 2013, 11:38:47 »
датчик скорости (маленький боченок) на рено стоит на тросике под капотом, в районе блока предохранителей.
если его там нет, значит трос меняли на простой, из-за этого и горит чек на больших скоростях.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн фанат
Re: датчик скорости
« Ответ #7 : 12 Мая 2013, 11:44:55 »
есть такой девайс в отсеке печки в капоте фиговенка на проводах 🤯но 150 разгонял не горел 😍только один раз при переключении кпп на высоких абаротах 🤐\\короче эксплуатироовать и не парится? 😉
Re: датчик скорости
« Ответ #8 : 12 Мая 2013, 11:48:09 »
не парься
Оффлайн фанат
Re: датчик скорости
« Ответ #9 : 12 Мая 2013, 11:50:56 »
