Автор Тема: F3R Не заводится на бензине  (Прочитано 1220 раз)
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
« : 12 Мая 2013, 09:19:32 »
Проблема, с которой я столкнулся вчера меня расстроила.Вчера после работы я сел в машину, завел ее.Секунд 30 нормально поработала и начала как то нестабильно работать, а потом вообще заглохла.Пару раз попробовал завести, но бесполезно.сразу подумал что датчик бензина врет(показывал меньше половины)пошел за бензином.Залил, но машина все равно не заводится.При включении зажигания насос качает(слышно).Рядом с моей машиной занимались стареньким мэрсом мужики.Они ко мне подошли и решили помочь .Пшикнули немного эфира(для быстрого запуска двигателя в мороз)в воздушный фильтру машина сразу же завелась, но потом опять заглохла. Снял топливный шланг от фильтра и при включении зажигания оттуда потек бензин(бензонасос значит жив).После этого я поехал домой на лайне. Сегодня думаю его забрать или тащить.Что это может быть вообще? Двигатель начал глохнуть по всем симптомам похож на то что бенз кончился. Как теперь завести?
Re: F3R Не заводится на бензине
« Ответ #1 : 12 Мая 2013, 09:32:09 »
Что есть "топливный шланг от фильтра"? Фильтр около бака обычно.
Бензин должен не просто течь, а довольно такой упругой струей, около литра в минуту и 5 атм, если пытаться заткнуть шланг.
Если бензин поступает нормально, то надо смотреть форсунки и провода, ведущие к ним.
Но я так думаю, давления и так не было, а стало еще меньше... когда-то это должно было кончиться. Как временная мера - врезать в шланг под капотом (подающий, само собой) волгонасос.
« Ответ #2 : 12 Мая 2013, 09:42:21 »
плюс мульён к слабому давлению!
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
« Ответ #3 : 12 Мая 2013, 10:55:41 »
двигатель мне меняли около недели назад. до этого был 1.5 уфа. этот рено двигатель подогнали ребята из клуба за 28500
« Ответ #4 : 12 Мая 2013, 13:54:10 »
А причём тут это? Вам же сказали, что надо смотреть ЭБН.
мотор тут как бы второстепенен, он может быть в идеале, с малым пробегом и с "дохлым" ЭБН либо с забитым "наглушняк" топливным тонкой очистки....
Оффлайн ___sle___
  • обожаю свою машину
« Ответ #5 : 15 Мая 2013, 10:59:58 »
нифгасибе цена а я ещё думаю переберать ли ф3р свой старый
https://www.drive2.ru/r/moskvich/461992/
надоело ездить по прямой
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
« Ответ #6 : 15 Мая 2013, 17:39:25 »
заткни пальцем шланг, держи со всей силы, если хватит сил удержать - насос мертв.
Там идет такое давление - пальцем не удержишь.
408 1969
« Ответ #7 : 15 Мая 2013, 21:50:54 »
Пальцы разные бывают однако. Замерять давление только манометром!
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
« Ответ #8 : 16 Мая 2013, 19:21:08 »
да это меня обдурили по полной(( двигатель работает коряво и много не исправностей
