Автор Тема: ДЕРГАЕТСЯ НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ!!  (Прочитано 2051 раз)
Оффлайн andrei75
ДОБРОГО ДНЯ МОСКВЕВОДАМ!!!!!! ВЫРУЧАЙТЕ МУЖИКИ!!!! ПОСЛЕ НАБОРА ДВИГАТЕЛЕМ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ,ПРИ ДВИЖЕНИИ НАЧИНАЕТ ДЕРГАТЬСЯ,КОЕ-КАК ЕХАТЬ МОЖНО ЕСЛИ ПДАЛИ ГАЗА ЕЛЕ КАСАЕШЬСЯ!! НАЖИМАШЬ ПЕДАЛЬ ЧУТЬ СИЛЬНЕЕ,НАЧИНАЕТ ДЕРГАТЬСЯ ИЛИ ВООБЩЕ ГЛОХНЕТ!!! НА ПОДСОС ОСОБО НЕ РЕАГИРУЕТ!!!!
« Последнее редактирование: 12 Мая 2013, 17:18:22 от Михаил »
  • космич2141-,1994-,1,7
Беру ваз 2106 под мышку,сажусь в своего ДРАКОНА,и еще есть место для мужика с баяном!!!!!!
Re: ДЕРГАЕТСЯ НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ!!
« Ответ #1 : 12 Мая 2013, 16:59:01 »
отключить капс.
на горячем моторе кинуть тряпку смоченную в холодной воде на бензонасос
сделать выводы...
Оффлайн andrei75
« Ответ #2 : 12 Мая 2013, 17:15:38 »
ОТКЛЮЧИТЬ ЧТО...🤯
кнопку Сaps Lock
слепых на форуме мало.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2013, 17:19:34 от Михаил »
Оффлайн andrei75
« Ответ #3 : 12 Мая 2013, 17:24:27 »
Ок,отключаю!!!! А те которые есть,пусть очки одевают,да!!!🤯 😁 😁 😁
« Ответ #4 : 12 Мая 2013, 17:29:29 »
у слепых стоит крупный шрифт на винде  😉 каково им будет с капсом читать сообщения, по букве во весь экран! Пока по слогам долистают до конца сообщения, можно забыть, что хотел посоветовать.... 😆
Оффлайн andrei75
« Ответ #5 : 12 Мая 2013, 17:39:23 »
Ладно тезка,не о том мы. Дело еще в том,что эта фигня бывает на какое-то время пропадает сама,а потом через несколько километров снова начинается дерготня!!! 🤦‍♂️
« Ответ #6 : 12 Мая 2013, 18:06:31 »
если исключительно при нагреве мотора, и с приходом тепла стала проявляться сильнее, то ответ написал еще в первом посте. бензин закипает в БН. Когда с Волгодонска перегонял донора, ночью на МКАДе в пробке с таким как раз столкнулся...
Оффлайн andrei75
« Ответ #7 : 12 Мая 2013, 23:34:32 »
Спасибо тезка,видимо придется чуть-чуть потратиться!!!!
