Автор Тема: Нет ближнего и дальнего света  (Прочитано 1818 раз)
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Всем доброй ночи!
Начал сегодня собирать всю электрику в одну кучу,чтобы все работало,щелколо светило и т.д.
Начал с подключения минусов в подкапотном пространстве.
Сначало ничего не работало,потом нашел поворотники,начал смотреть фары,тоже ничего не работало,все контакты по зачистил,и появились габариты.Потом пошел взял рабочую кнопку ближнего света,включил зажигание габарит и ближний реле щелкает изменений никаких нету,включаю постоянный дальний эффекта нуль,тяну рычаг дальнего на себя дальний есть.Думал лампочкам хана,пошел снял со святогора поставил опять никаких изменений.Опять посидел подумал,дай поменяю ЧЯ на рабочий,снял опять же со святогора,поставил опять 20-5.Жгут который идет от ЧЯ на заднюю панель,там подключил я только минус...
Еще вопрос к вам,чем можно помыть ЧЯ(саму плату).
Еще грешу на замок зажигания,он сегодня перестал заводить машину,но после того как он полетел в работе электрики ничего не изменилось
Re: Нет ближнего и дальнего света
« Ответ #1 : 12 Мая 2013, 22:16:01 »
Прозвони проводку, дабы исключить перебитый жгут. Если всё нормально, ЧЯ и кнопка заведомо исправные - реанимировать замок зажигания. Косяк может крыться и в разъемах, что в ЧЯ втыкаются. Так-то я долго искал задний правый поворотник, пока не обнаружил отгоревший от клеммы провод, хотя снаружи всё выглядело красиво и чисто.
В общем, в руки флаг, схема, тестер, пи... Не, пиво потом.
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 12 Мая 2013, 22:55:06 »
Опять дурацкий день будет завтра 😆 😝
Так чем можно отмыть ЧЯ?
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #3 : 12 Мая 2013, 23:13:09 »
Вот тут советуют использовать для этих целей Фейри и Шуманит.  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54836.msg1304868.html#msg1304868
« Ответ #4 : 13 Мая 2013, 10:58:31 »
....включаю постоянный дальний эффекта нуль,тяну рычаг дальнего на себя дальний есть. Думал лампочкам хана
Как им может быть хана если дальний всё таки работает? 😆
реле если щелкает значит пол-дела сделано! проверяем по камасутре наличие + на выходе из ЧЯ Х5\6 и Х5\4 ( лучше сверится со схемой на свой автомобиль и свой ЧЯ, по памяти пишу номер от старого ЧЯ)
если там есть, то проверяем провода и правильность подключения колодки.
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 13 Мая 2013, 19:58:49 »
Ну там как бы две нити,одна вроде дальний,другая ближний...Я нуб в электрике...
Прозвонил проводку и нашел один перебитый провод,заменил...Изменений никаких нет...
Как проверить плюс?Тестер есть
« Ответ #6 : 13 Мая 2013, 20:04:48 »
один провод тестера на минус, второй на исследуемый контакт, включить диапазон измерения по постоянному напряжению, предел измерения 20 вольт.
  • Карма: 25
« Ответ #7 : 13 Мая 2013, 20:11:22 »
Спасибо большое)Пошел мерить,а если нету +?У меня висит какой-то провод на колодке которая подключается к замку зажигания и при включение зажигания на нем появляется +
« Ответ #8 : 13 Мая 2013, 20:34:57 »
если нет + искать куда он делся. искать сравнивая с эл. схемой на ваш авто.
  • Карма: 25
« Ответ #9 : 13 Мая 2013, 21:43:13 »
Проблема решена 😀
Спасибо большое Khachim'у,не первый раз мне помогает по электрике.
Спасибо всем кто отвечал в теме и давал советы.
Проблему стыдно даже писать,но виноваты производители,зачем блин делать две одинаковые колодки с подключением кнопок?
« Ответ #10 : 13 Мая 2013, 22:39:46 »
производители наверное еще и одинаковое количество туда проводов одного цвета напихали? 😆
  • Карма: 25
« Ответ #11 : 13 Мая 2013, 22:43:24 »
Количество да,там один только отличается цветом,у одного желтый,у другого коричневый
Оффлайн AleksBV
« Ответ #12 : 22 Июня 2013, 18:12:01 »
Проблема решена 😀
В чем проблема была? У меня дальний не работает, когда в режиме "моргания" горит, а постоянно не хочет....
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
  • Карма: 25
« Ответ #13 : 22 Июня 2013, 20:13:32 »
Были перепутаны кнопки местами между обогревом заднего стекла и ближним
Оффлайн zhidkov artur
« Ответ #14 : 08 Июля 2013, 15:58:11 »
Привет!!!мужики подскажите такая тема плавится предохранитель ближнего света что может быть мож быть лампа накаливания не стандартная
  • 99.святагор 06
« Ответ #15 : 08 Июля 2013, 16:17:24 »
Всё может быть, мне лично с рабочего стола на Мира 211 не видно. может кто ближе находится посмотрит через монитор....
контакт хреновый, вот и плавится, смотреть надо всё, начиная от лампы и заканчивая греющимся предохранителем, контакт на плате ЧЯ пропаять не будет лишним
