Автор Тема: Позеленел Тосол  (Прочитано 3431 раз)
Оффлайн Cyryh
Позеленел Тосол
« : 12 Мая 2013, 22:36:23 »
Тосол Felix (ТС).
Залил осенью.
Машина в основном стоит.
Короткие поездки раз в неделю.
После очередной поездки заглянул в радиатор, а там "зелень".
Т.е. тосол из синего стал зеленым.
Что это значит, это нормально?
Оффлайн pavlo89
Re: Позеленел Тосол
« Ответ #1 : 12 Мая 2013, 22:42:50 »
может был залит антифриз зеленый до тосола ?) у меня антифриз зеленый залит был изначально
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
Оффлайн фанат
Re: Позеленел Тосол
« Ответ #3 : 12 Мая 2013, 22:46:13 »
+1 видно такой тосол нынче делают
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
Re: Позеленел Тосол
« Ответ #4 : 13 Мая 2013, 10:59:55 »
лет 6 уже уже точно. тосол наш быстро темнеет в коричневый цвет. выбирать импортный стало быть надо уже начинать.
Оффлайн фанат
Re: Позеленел Тосол
« Ответ #5 : 13 Мая 2013, 15:51:55 »
если розлив в нешй раше 😎то качество все равно на букву г 😎надо сказать спасибо что хоть гбц не так быстро сьедает 😝
Оффлайн Cyryh
Re: Позеленел Тосол
« Ответ #6 : 13 Мая 2013, 19:29:55 »
Перед этим была вода.
В гугле есть разные варианты, начиная "это норма", кончая - "это пи*да".
И никакой развернутой информации.
Оффлайн Cyryh
Re: Позеленел Тосол
« Ответ #7 : 13 Мая 2013, 19:42:27 »
Ну в общем понятно.
Это обычное дело.
Теперь другой вопрос,- какого хрена фирменный тосол начал "изнашиваться" при практически отсутствующем пробеге?!
Оффлайн лёха2140
Re: Позеленел Тосол
« Ответ #8 : 13 Мая 2013, 19:44:56 »
это значит, что тосол изменил цвет
это не нормально (как минимум - краситель в нём низкого качества)
всё остальное по это вопросу (о причинах и следствиях ситуации)- это гадание, ничем не подтверждёное.
рекомендую сменить его.
"фирменный тосол" ? а если фирма говно и выпускает говно?
Оффлайн фанат
Re: Позеленел Тосол
« Ответ #9 : 13 Мая 2013, 20:15:57 »
Ну в общем понятно.
Это обычное дело.
на 1 вверх 🤪тебе ответ
Re: Позеленел Тосол
« Ответ #10 : 13 Мая 2013, 21:15:39 »
По второй данной ссылочке - вроде понятно написано...
https://rus-him.ru/интересное-об-антифризах/31-изменение-цвета-тосола-«рыжий»-тосол
https://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=33030
Цитата
-Asino-Siti
Из просторов Интернета
Применяемый для окраски <Тосола> голубой краситель имеет определенную
термическую стабильность и изменяет цвет в зависимости от времени выдержки при
определенной температуры.Так при +80* голубой цвет антифриза сохраняется 1000 и
более часов,при +95 переходит в зеленый через 500-600 часов и сохраняется таким
довольно долго
,при +105 голубой цвет быстро переходит в зеленый,а через 500
часов антифриз обесцвечивается до светло-желтого,при +170 голубой цвет через 2
часа переходит зеленый,а еще через 2 часа антифриз обесцвечивается.
Таким образом,цвет антифриза характеризует теплонапряженность работы
двигателя.При езде с максимальной нагрузкой на низших передачах антифриз может
нагреваться до +110-120*,а температура стенок камеры сгорания при этом может
достигать +120-150*.
Чем выше температура,тем быстрее исчезает нормальный цвет красителя.При этом
срабатываются ингибиторы коррозии,а значит снижаются антикоррозионные свойства
антифриза.
Оффлайн Cyryh
Re: Позеленел Тосол
« Ответ #11 : 14 Мая 2013, 21:06:21 »
Да это понятно.
Говорю же.
Ни в каких экстремальных режимах двигатель не работал.
Система охлаждения работает исправно.
Какого хрена такая лабуда началась?..
Не исключено, что на паленое г... наткнулся.
Это ж Россия, ёпта!
Re: Позеленел Тосол
« Ответ #12 : 14 Мая 2013, 21:22:13 »
Это ж Россия, ёпта!
Наверное
Я в Рено-двиг заливал Hi-Gear PLATINUM HG9192 (рассчитан на 5 лет или 250.000км до замены)
https://www.amag.ru/catalog/E2477.html
Производство, правда, российское, из забугорного концентрата
После того, как помял передок и езжу с Уфа-радиатором - залил российский X-FREEZE Carbox G12 от "Тосол-Синтез" - отлично себя ведёт, не ожидал...
https://www.tosol-sintez.ru/?id=112&action=1&p__search_text2=X-FREEZE&x=0&y=0
« Последнее редактирование: 14 Мая 2013, 21:23:55 от Paulson »
Оффлайн Shrieck
Re: Позеленел Тосол
« Ответ #13 : 26 Июля 2013, 18:30:49 »
Уже как полгода залит Тосол Felix. Цвет не изменился...
А вот в рабочую 9-ку льют "Нижнекамский". Он подчти сразу становиться бурый. Но бывают приколы и похлеще... Он бурым становиться еще на складе))) А один раз было что привезли полную Газель этого "тосола", открываем, а там весь этот "тосол" замерз)))
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Cyryh
Re: Позеленел Тосол
« Ответ #14 : 30 Июля 2013, 21:39:52 »
"Тосол замерз" - самый короткий анекдот. ))
