Автор Тема: подтек в тормозной системе  (Прочитано 2053 раз)
Оффлайн Ssha
« : 13 Мая 2013, 01:02:06 »
здравствуйте, на днях  у меня стала проваливаться педаль тормаза , посмотрел в бачек с жидкостью ,а он пустой залез под дно и обнаружил что все вытекло все в задней части автомобиля вот через ету штуку
что это такое?,  сколько стоит? и где купить?
замазал ее холодной сваркой не помогло
« Последнее редактирование: 13 Мая 2013, 01:03:40 от Ssha »
  • Москвич 2141
Оффлайн фанат
Re: подтек в тормозной системе
« Ответ #1 : 13 Мая 2013, 01:07:57 »
это колдун 🙀от газели подойдет
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн Ssha
« Ответ #2 : 13 Мая 2013, 01:11:52 »
где купить и кто может поменять еще я хотел все эту заднюю систему поменять вместе с трубками
  • Москвич 2141
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #3 : 13 Мая 2013, 01:14:27 »
Это регулятор давления задних тормозов. По другому называется "колдун". На Газелях стоит точно такая же штука, отличается только кочергой. Можно купить отдельно цилиндр. Сколько она стоит можно узнать в магазинах где продают запчасти от Газелей. Холодной сваркой эту штуку не ремонтируют. Перебирать с помощью ремкомплектов её тоже не надо, так как не поможет. Поможет только замена. Пользуйтесь поиском на форуме, этот вопрос неоднократно поднимался.
Оффлайн Ssha
« Ответ #4 : 13 Мая 2013, 01:16:04 »
тоесть сам я его не поменяю?
  • Москвич 2141
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #5 : 13 Мая 2013, 01:21:05 »
Самостоятельно колдун можно заменить. После замены надо прокачать тормозную систему. Трубки откручивать/закручивать спецключом, чтобы не срывать грани на штуцерах трубок.
Оффлайн Ssha
« Ответ #6 : 13 Мая 2013, 01:36:20 »
ясно спасибо
  • Москвич 2141
« Ответ #7 : 13 Мая 2013, 21:14:18 »
там работы на пару часов не торопясь.
« Ответ #8 : 13 Мая 2013, 21:33:01 »
Пролей предварительно перед снятием-отворачиванием (на ночь или за сутки) все соединения - трубки-болты - ВД-шкой (WD-40), обильно-как следует - будет проще и лучше, без риска что-то не отвернуть или сломать...
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #9 : 13 Мая 2013, 21:39:05 »
а мысль хороша что надо трубки заменить особенно если они хилые
Оффлайн Ssha
« Ответ #10 : 14 Мая 2013, 08:27:12 »
а вот если же у меня не получится
но до автосервиса я не доеду так как хреновые очень тормаза
у меня была идея перекусить а потом загнуть тот подводящий шланг который идет к колуну чтоб давление восановилось
возможно такое?
  • Москвич 2141
Оффлайн Ssha
« Ответ #11 : 14 Мая 2013, 08:29:48 »
еще где-то читал что там какойт-то спец ключ нужен?
  • Москвич 2141
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #12 : 14 Мая 2013, 08:38:12 »
Это если все есть и по дороге ничего не сломаешь. Тут спешить не надо. Начнешь крутить одно, а свернется совсем другое, по закону подлости.
Там уже тормозухой все и так залито  😁
Да нужен, гугл в помощь.
Ключи как хомуты. С дополнительным винтиком (но может быть и другая конструкция) обхватывают все грани, что б их не сорвать и не помять.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Ssha
« Ответ #13 : 14 Мая 2013, 08:51:01 »
Это если все есть и по дороге ничего не сломаешь. Тут спешить не надо. Начнешь крутить одно, а свернется совсем другое, по закону подлости. Там уже тормозухой все и так залито  😁Да нужен, гугл в помощь.
а сколько в автосервисе с меня сдерут?
  • Москвич 2141
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #14 : 14 Мая 2013, 09:00:34 »
А мне почем знать?  🤣
Но думаю, что постараются побольше.
Они там, обычно после того как на подъемник поставят тачку, какое выражение лица делают... За голову хватаются, и говорят
Уууу... Батенька, да тут еще ...
А дальше перечисляют что "еще" , а потом
Как ты сюда вааще приехал?!
Посмотри в разделе услуг. Здесь есть проверенные мастера.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #15 : 14 Мая 2013, 09:46:57 »
Стоит колдун 650-700р
Именно Москвичевский,можно купить от Газели в этих же пределах
По работе если это Москва думаю там поболее дерут чем у нас додумывай сам)))
Омск СТО приличное типа офицалов
Замена колдуна 600-800р / прокачка тормозов еще могут сказать отдельно от жадности 200-400 р итого минимум 800р максимум 1200р
Хороший Знакомый (у которого своё СТО)
Замена колдуна 400р с прокачкой тормозов,регулировкой и еще ручник подтянул
Я уже год как езжу к знакокому)))Тем более он сам Москвичевод и делает всё супер!
Я думаю выводы понятны.Ищи нормального мастера что рядом с тобой и работай всегда только с ним и будет тебе счастье и ему
« Последнее редактирование: 14 Мая 2013, 09:58:02 от ДиМоН55REGION »
« Ответ #16 : 14 Мая 2013, 19:27:53 »
на газелях стоит именно москвичовский.
Оффлайн Ssha
« Ответ #17 : 14 Мая 2013, 21:13:46 »
какой диаметр резьбы и какая длина трубки до колдуна?
сегодня услышал что можно обходится без колдуна тоесть вообще убрать его из системы🤯
  • Москвич 2141
Оффлайн Ёрш
« Ответ #18 : 14 Мая 2013, 21:17:16 »
Опасно это,ездить без колдуна...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #19 : 16 Мая 2013, 09:38:44 »
Тимур в одной из соответствующих тем, писал примерно следующее
Если я увижу еще одно предложение исключить колдун из системы, то расценю это как провокацию, за что последует незамедлительный БАН.
И я считаю это абсолютно верным.
Как ты думаешь, почему?
Длинны тормозных трубок и резьбы штуцеров искать здесь https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53849.0.html
И вообще поиск рулит.
Омар Хайям. Рубайят
