Автор Тема: Свист из двигателя  (Прочитано 2648 раз)
Оффлайн капитанжэк
  • БАРСИК
Свист из двигателя
« : 13 Мая 2013, 09:14:03 »
Добрый день, подскажите пожалуйста, проблема в том, что когда заводишь двигатель на холодную из под кожуха ремня ГРМ достается сильный свист в течении 3-5 минут затем прекращается. Ремень и ролики менял 10 т км назад. Что за причина не пойму?
  • Москвич святогор 1998 г.в двиг рено вишневый металлик
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Свист из двигателя
« Ответ #1 : 13 Мая 2013, 09:36:20 »
Ремень не перетянут?
Похоже то что то сильно перетянут
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #2 : 13 Мая 2013, 09:36:29 »
ну тут логично что ремень проскальзывает по натяжителю. может некачественнй ремень или ролик натяжителя недостаточно легко ходит?
« Ответ #3 : 15 Мая 2013, 10:02:58 »
Если сильный свист, то в любом случае снимать кожух и смотреть что свистит, были прецеденты с бракованными роликами натяжными.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #4 : 15 Мая 2013, 10:06:52 »
к-т роликов покупал или по отдельности? какой фирмы брал?
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн капитанжэк
  • БАРСИК
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #6 : 15 Мая 2013, 15:15:59 »
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/zhaksan/journal/
ролики мапко? они не очень хорошего качества(китай)
« Последнее редактирование: 15 Мая 2013, 15:25:39 от NN_52 »
отправка в регионы
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #7 : 15 Мая 2013, 15:35:14 »
Я почти уверен, что натяжной ролик "срыгнул" смазку на кожух ремня привода ГРМ. Снимать его (кожух) не так долго, а последствия могут быть фатальными, для двигателя. Так что бегом снимать кожух и смотреть в чём проблема, у этого мотора на приводе ГРМ экономить нельзя, в итоге выйдет дороже.
P.S.
Кроме того, с виду шикарный Космолёт, ладно бы была мятая/ржавая помойка, сколько отъездит, столько и хорошо.
Оффлайн капитанжэк
  • БАРСИК
« Ответ #8 : 17 Мая 2013, 07:15:21 »
Посоветовали снять ремень генератора и завести на холодную без него. Снял, завел, свист пропал, так значит ремень генератора, но почему же тогда свист слышен из под кожуха ГРМ.
« Ответ #9 : 17 Мая 2013, 08:03:49 »
Свист  - штука такая, точно место не определишь. Протрите ролики (помпы и натяжной), ремень и натяните как следует.
« Ответ #10 : 17 Мая 2013, 12:21:32 »
Такая фигня была несколько месяцев - движок был куплен б/у, но ролики и ремень ГРМ стояли новые
Тоже - при снятии ремня помпы-генератора свист пропадал
"Забил" и ездил, сейчас свист пропал 😀
Ремень в норме и натянут - фиг его знает, на что грешить - то ли помпа, то ли генератор - склоняюсь к помпе, ибо после недолгого прогрева свист пропадал
Запасную помпу вожу в багажнике 😀
« Последнее редактирование: 17 Мая 2013, 16:01:16 от Paulson »
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #11 : 17 Мая 2013, 12:56:12 »
Тоже был свист.
Сначала с ремнем DAYCO (поставил новый при свапе) был жуткий свист после небольшого пробега (тыщ 15), потом поставил старый ремень, свист стал немного тише. Потом поставил BOSCH - свист пропал. По весне опять появился. Снял ремень, вывернул его. На внутренней стороне ремня в канавках были камешки мелкие. Удалил их оттуда первым попавшимся ковыряюшим предметом, поставил на место, свист пропал.
« Ответ #12 : 17 Мая 2013, 13:13:34 »
Свистит, вероятнее всего, ремень, проскальзывающий гладкой стороной по гладкому же (а уж если масло туда попало или грязь какая - то тем более) шкиву помпы.
« Ответ #13 : 17 Мая 2013, 13:16:11 »
Думается был бы перегрев...
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #14 : 17 Мая 2013, 13:17:16 »
Я брал BOSCH, у которого внешняя сторона не гладкая, а в мелкую клеточку, резиновая.
Оффлайн Айвар
« Ответ #15 : 18 Мая 2013, 00:18:05 »
А как батарейка себя чувствует просто  при подубитой батарейкой гена при запуске хочет ее сразу зарядить и при большой нагрузке будет пробуксовывать ремень .А через 3-5минут зарядный ток уменьшется и свист пропадет.
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
« Ответ #16 : 18 Мая 2013, 04:54:17 »
У меня, к примеру - батарея была куплена новая в июне, а свап поставлен в августе - в 2011, и свистело где-то с год, чуть больше
Сейчас не свистит - хотя батарея стала "старше"
Оффлайн капитанжэк
  • БАРСИК
« Ответ #17 : 18 Мая 2013, 08:23:35 »
Батарея древняя. зимой еле крутила
Оффлайн all4happy
« Ответ #18 : 19 Мая 2013, 15:23:01 »
у меня так же бывает.
при работающем движке движке брызгаё вдэшкой на ремень - свист пропадает. сейчас совсем перестал свистеть 🤕
  • Москвич 2141 99 г.в. 2106-70 Москвич СВР 98 г.в.
