Автор Тема: Что-то с оборотами  (Прочитано 957 раз)
Оффлайн coolD
Что-то с оборотами
« : 13 Мая 2013, 10:51:51 »
Ребят помогите, тема такая: когда бензина мало - работает на нормальных оборотах, сегодня с утра залил до полного бака и обороты сразу же скакнули вверх, где-то 1500... что может быть?
Выходил 10 минут назад на перекур, завёл - обороты в норме  🤪  Что тогда, РХХ?
« Последнее редактирование: 13 Мая 2013, 11:28:00 от coolD »
  • 1998 г.в., СВР
Re: Что-то с оборотами
« Ответ #1 : 13 Мая 2013, 11:02:00 »
не заправляйте до полного бака! 😆
Насколько точно работает тах? может у вас при малом количестве бензина мотор на пониженных оборотах работает наоборот?
на всякий случай скиньте клемму с АКБ , либо с ЭБУ ( если не охота настраивать часы и магнитолу) на секунд 15-20
« Последнее редактирование: 13 Мая 2013, 11:07:12 от opossum »
Оффлайн coolD
« Ответ #2 : 13 Мая 2013, 11:05:33 »
Да мне тоже показалось что ЭБН начал так радоваться бензину)))
На самом деле, даже по ощущениям оборотов прибавилось и хорошо... я всё на насос грешу последний месяц, какой-то он странный)
  • 1998 г.в., СВР
