Автор Тема: Модуль зажигания 2110 на F3R  (Прочитано 4987 раз)
Оффлайн KiRUSsha
« : 13 Мая 2013, 21:58:20 »
Добрый день!
Попался мне свап-комплект мотора с модулем зажигания от 2110. Я купил все разъёмы, чтобы адаптировать его к нашей проводке, но, так как сам не электрик, не знаю как сделать переходник - какие провода с какими спаивать.
Если у кого-либо был опыт установки данного модуля - пожалуйста, помогите! До запуска мотора совсем немного осталось, и это ключевой момент.
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: Модуль зажигания 2110 на F3R
« Ответ #1 : 13 Мая 2013, 22:58:39 »
такой модуль не подойдет(только если конечно не расковырять его и не подключить катушки минуя ключей)
отдай его тазоводам и купи модуль 2111 или другие двухвыводные  катушки
  • Гнилая копейка
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
« Ответ #2 : 14 Мая 2013, 00:00:16 »
 🤓 зачем нести околесицу!! Модуль подойдет ЛЮБОЙ!!!  У меня стоял такой.
408 1969
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 14 Мая 2013, 00:05:59 »
Может немного мат.часть подучить?
  • Гнилая копейка
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #4 : 14 Мая 2013, 00:14:23 »
Вот смотрите может пригодится https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=157205
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #5 : 14 Мая 2013, 00:18:13 »
Смотрел, но там он другой и у него разъём с тремя контактами, а у меня с четырьмя
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #6 : 14 Мая 2013, 01:56:36 »
У вас модуль зажигания (условно говоря в нем кастрированные два коммутатора смонтированы), а в статье сдвоенная катушка. Модуль, к сожалению, без хирургических операций с F3R дружить не будет, надо либо в фениксе отрезать внутренние коммутаторы, либо в модуле отрезать егойные коммутаторы, либо ставить январь, либо городить схему согласования уровней (модулю надо TTL +5V на вход, феникс же тупо замыкает выходы на землю (-12V)). Если вам так приперло его использовать - аккуратно разберите и отключите встроенные коммутаторы в модуле.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #7 : 14 Мая 2013, 15:44:58 »
Очень жаль... Что-ж, продам его кому-нибудь, а себе куплю подходящие.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #8 : 14 Мая 2013, 18:01:00 »
в чем проблема купить оригинальные катушки на трешку? вон по 500 рублей отдают!
запомните! кроилово ведет к попадалову!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #9 : 14 Мая 2013, 18:05:44 »
Я же написал - у меня эта катушка с мотором шла.  😏
Пока думаю Магнети Марелли поставить, родные. Просто я руководствовался следующим: зачем тратить 1500 на новое, если и то, что есть могло работать как надо?
« Ответ #10 : 14 Мая 2013, 18:16:04 »
Десяточные модули известны своей ненадежностью, вплоть до того, что на десятку ставят коммутаторы 2108 (х2) и двухвыводные катушки от Волги или от того же Ф3Р (тоже х2).
  • Карма: 65
« Ответ #11 : 14 Мая 2013, 18:21:20 »
я уже все написал)))
могло или не могло - вот в чОм козырь! надо чтобы работало как АК-47 - для этого есть стоГ!
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #12 : 14 Мая 2013, 18:22:53 »
Понял, беру Магнети Марелли сток. А этот рублей за 400 продам. :-)
  • Карма: 65
« Ответ #13 : 14 Мая 2013, 18:33:40 »
+100500 и так всегда
сразу бери стог и не надо париться подойдет или нет, будет работать или нет, и т.п.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #14 : 14 Мая 2013, 18:48:47 »
Что, всё настолько надёжно? :-)
  • Карма: 65
« Ответ #15 : 14 Мая 2013, 18:56:59 »
чисто ИМХО.
У меня был, да и сейчас есть, АЗЛК с 2х литровым УЗАМом, потом с 2.2 УЗАМом. потом я купил донора с двигателем рЫно за 10к, донор стоял лет 5 под окном и никогда при этом не заводился. После некоторых действий он завелся и я перегнал его в гараж. Снял мотор и поставил его на свою машину. Попутно заменив масло, ГРМ, ремень генератора, залил охлаждайку новую и поменял свечи. За три года я поменял свечи и масло, ну плюс делал для себя автомобиль. Да, езжу я крайне мало, НО! во время этих поездок двигатель отхватывает **зды за все АЗЛК на форуме наверное. Ездиет машина только на гонки кольцевые, ну и иногда на сходки мафии, где тоже его только как не насилуют.
Так вот за это время меня лишь подвел этой весной стартер которому лет 15 наверное(все имеет свой срок службы)))). Вот и все.
Половина тем на форуме когда я читаю, у меня вот такие глаза 0_0. и вопрос: это чтоже надо сделать чтобы это получилось? в общем если прочитать пару раз камасутру по ремонту и сделать один раз все хорошо, а не на отъе*ись/и так сойдет и т.п. то машина будет ходить долго и нудно.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #16 : 14 Мая 2013, 19:00:22 »
чисто ИМХО.
Значит, я не зря взял этот двигатель. Спасибо! Тему можно закрывать, раз она неактуальна. :-)
  • Карма: 65
« Ответ #17 : 14 Мая 2013, 19:02:05 »
не за что, всегда пожалуйста.
ПОМНИТЕ:
машина любит ЛАСКУ, ЧИСТОТУ И СМАЗКУ. А уж в каких пропорциях это решать Вам)
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн RockMANN
« Ответ #18 : 15 Мая 2013, 13:13:15 »
у меня сейчас стоит сдвоенная катушка как выше по статье с клуба, работает уже год отлично. Модуль зажигания не подойдёт, выше уже написали почему.
