Автор Тема: Не пашет бензансос!  (Прочитано 1860 раз)
Оффлайн RabbitRUN
Не пашет бензансос!
« : 15 Мая 2013, 15:44:58 »
Дорогие друзья)
Ехаль я ехаль и у меня машина сломалась.
Причина сдох бензанасос, т.к вечно ездею на желтой лампочке. Т.к заправляться в падлу и нет денег.
Купил новый бензанасос.
Доступность очень сложная к нему, я распилил пол кузова.
Но к сожалению он все ровно не работает, кидаю клемы на аккум пашет а в баке не качает.
Где пилить еще ? или что мне сделать?
  • 1998, Святогор, 2.0 F3R
  • Карма: 250
Re: Не пашет бензансос!
« Ответ #1 : 15 Мая 2013, 16:08:54 »
Пили пополам, раз лень пользоваться поиском
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #2 : 15 Мая 2013, 16:09:47 »
Сперва следует проверить работоспособность реле бензонасоса, и целостность предохранителя системы питания бензонасоса, а уж потом пилить кузов.
P.S.
Нет денег на бензин - ходи пешком.
P.P.S.
+214145
Оффлайн RabbitRUN
« Ответ #3 : 15 Мая 2013, 16:43:05 »
Такой жалко пилить, распили свой хлам.
А по теме рыле щелкают, насос рабочий. Что и где именно посмотреть? В блок лазял, там нету предолхронитей на бензанасос. (или я туплю?)
Москвич у меня 2001 года.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #4 : 15 Мая 2013, 16:45:36 »
Проверяй:
открываешь капот-перед тобой двигатель-смотришь на левый брызговик-там пластиковые реле и предохранитель под продолговатой крышкой-открой крышку и увидишь зеленый предохранитель на 30А-проверь его на целостность на свет-если он оборван покупаешь новый ставишь-едешь
дальше
там же-реле под крышкой-открываешь крышку-берешь любое реле в котором есть четыре контакта и ставишь взамен этого-заводишь-едешь
дальше
открываешь багажник-перед тобой весь салон-под левой рукой изнутри багажника все лампочки для заднего плафона-вокруг этих лампочек четыре гайки крепления плафона к кузову-к одной или двум гайкам прикручены провода-откручиваешь гайки где есть провода-зачищаешь все и прикручиваешь обратно-заводишь - едешь
дальше
под торпедой слевой стороны есть разьем фиолетового провод там он один-к нему должен подключаться провод белого цвета-проверь они вообще в друг дружке-а то может отвалился вообще
дальше если все это не работает то вырезаешь пол в багажнике и делаешь насосу исскуственное дыхание: подключаешь напрямую + аккума и минус - если зажжужит то насос работает, если нет, меняешь насос.
как поменять насос в поиске найдешь.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн RabbitRUN
« Ответ #5 : 15 Мая 2013, 16:47:58 »
спасибо большое дружище! попробую все сделать.
Просто в спешке создал тему, сорри за копию тем.
Оффлайн batman
« Ответ #6 : 15 Мая 2013, 16:50:44 »
на правом брызговике под капотом. Там отдельное реле на ЭБН, вот его вынь и замкни перемычкой верхний и нижний контакт. И проверь большой предохранитель ЭБН, он рядом с этой релюшкой, в маленькой такой черной коробочке.
  • Карма: 250
« Ответ #7 : 15 Мая 2013, 19:36:41 »
На том и порешим.
К тому же, тут есть много-много подобных тем.
