Автор Тема: Заклинила дверь, намертво  (Прочитано 2306 раз)
Оффлайн Chapaev
« : 15 Мая 2013, 20:59:01 »
Зимой заклинила правая передняя дверь. Пытался обычным способом открыть - подлезть сбоку и проволкой нажать чтобы крючок который держит дверь отошел. Я думаю все знают об этом способе. Да вот только без толку, как только ни мучился, все бесполезно, ничего не нажимается, дверь осталась в полуоткрытом положении и ни туда ни сюда. Тянуть за тяги тоже бесполезно все рычажки там в нижнем положении, тоесть по идее дверь должна открыться, но не открывается.
Пытался еще отвернуть гайку штыря который крепится к кузову (за него держится дверь в закрытом положении). Тоже фиг с маслом. Только шлиц на гайке сорвал, ничего даже не сдвинулось.
Мужики, я в печали. И так с Москвичем столько натрахался, а теперь еще и это 😕 Не столько езжу сколько с ним вожусь.
Кто сталкивался и решал проблему - помогите!
Москвич 2141 (`98,Ваз)
Re: Заклинила дверь, намертво
« Ответ #1 : 15 Мая 2013, 21:51:55 »
Темы есть на форуме, почитайте, самое лучшее аккуратно снять обшивку. У меня это получилось на всех дверях.
Оффлайн Chapaev
« Ответ #2 : 15 Мая 2013, 22:17:15 »
Обшивка снята, это не помогло. Испробовал все способы которые были возможны.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #3 : 15 Мая 2013, 22:48:26 »
вырезать нафиг дверь, чтоб знала как клинить 😁
а так попробуй механизм отцепить от замка, как нибудь выломать его
Оффлайн Chapaev
« Ответ #4 : 15 Мая 2013, 22:54:06 »
О толку всю эту требуху отцеплять? Сам замок все равно крепится снаружи. Завтра еще поковыряюсь, если никак, придется отдать в сервис, пусть и у них будет секс.
« Ответ #6 : 16 Мая 2013, 14:30:53 »
основная причина клина описана мной тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5868.msg1252528.html#msg1252528
рычаг до конца не поднимается и не даёт разблокировать замок.
А вообще, если обшивка снята какие могут быть проблемы с открыванием?  😝 там же всё перед глазами и в свободном доступе!
Оффлайн turum-purum86
« Ответ #7 : 16 Мая 2013, 15:51:03 »
Сними вторую обшивку и сравнивай положения всех механизмов, была такая же беда, у меня рычажок который должен давить на штырек замка оказался внизу а не сверху этого штырька, вернул его в исходное положение и дверь открылась. В общем это конечно объяснение так себе ) своими словами, нужно видеть.
Святогор F3R
