Автор Тема: Шатуны УЗАМ.  (Прочитано 7245 раз)
Шатуны УЗАМ.
« : 15 Мая 2013, 22:11:59 »
Ребят, прошу прощения, не могу нигде нарыть точную информацию о иношатунах, подходящих к УЗАМовскому колену и пальцу поршня, да и с длиной там не совсем ясно. Много слов было написано на ТКМе и еще нескольких дружественных сайтах, но увы, то-ли я хреново ищу, то-ли инфа бесследно исчезла. Рассматривал шатуны от тоёты (2джизэд, и он-же, только ГТЕ). На форуме пара-тройка человек точно видели несколько моторов на таких шатунах, поведайте, если не затруднит.
Заранее спасибо.
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
Re: Шатуны УЗАМ.
« Ответ #1 : 15 Мая 2013, 22:55:52 »
На ткм всё и написано.В теме инородные поршни и шатуны.К примеру,с 3313 коленом и волгопоршнями хорошо встают шатуны от мотора 3s-fe,если не ошибаюсь,они на 3.5 мм длиннее родных.Аналоги родных по длине и головкам-от опеля омега,но точных данных не было от какого именно движка.
От 2 джей зет шатынй длиннее,они 142 мм в длину,соответственно либо собирать с распространёнными поршнями на коротком колене,либо извращаться.
И меня похожая беда-купил шатуны от бмв Х6,они в длину 144 мм,теперь нужен поршень с компрессионной высотой 30-31 мм.
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
Re: Шатуны УЗАМ.
« Ответ #2 : 16 Мая 2013, 08:26:28 »
Плохо ищешь.
Или не там.
Для 1,8 с этими шатунами подходят те же ЖэЗэ-товские поршня. Такой мотор в Иркутске, у Лиона, под турбиной
Для 2,0 - мерсовские поршня, их там целый мешок - 93810600 (моторы 103.980-983,985, КВ 33), 94301600 (104.990-992 994-996/31,4), 92241601 (111.940-941/31,65), 94328700 (111.960-961/32,9), 93 843 600 или 93 843 610 (103.980/33)
Для 2,15, как выше писали - обычные волковские.
Но там еще одна проблемка лезет. Поршня плоские или с лужами, КС большая получается
« Последнее редактирование: 16 Мая 2013, 08:34:10 от RMaks »
Re: Шатуны УЗАМ.
« Ответ #3 : 16 Мая 2013, 08:29:55 »
А в чем проблема-то?
Открываешь каталог, Мале или Колбена.
У обоих есть выбор по параметрам
И.... нате:
94301600 - моторы 104.901,2,3,4,6/КВ 31,1
92241601 - 111.940,1,1/31,65
Re: Шатуны УЗАМ.
« Ответ #4 : 16 Мая 2013, 08:30:18 »
ЗЫ, это все под 22й палец.
Просто наливай и пей )
Вторая ЗЫ - картинки тут - https://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/rmaks/journal/288230376152500025/#post , но эти поршня под полисферу подобраны.
С обычной головой будет нужно ее спиливать до шпилек
« Последнее редактирование: 16 Мая 2013, 08:33:28 от RMaks »
Оффлайн NO GOOD
Re: Шатуны УЗАМ.
« Ответ #5 : 16 Мая 2013, 09:19:44 »
Макс,я на тебя подписан,в курсе что и как примерно.И на ткм тему несколько раз прочёл.Для меня проблема в цене-я не могу за поршневую отвалить 10 тысяч.
Re: Шатуны УЗАМ.
« Ответ #6 : 16 Мая 2013, 09:34:53 »
Ну а зачем тогда шатуны такие покупать?
Оффлайн NO GOOD
Re: Шатуны УЗАМ.
« Ответ #7 : 16 Мая 2013, 10:34:47 »
Как и многим,хочется технически поизвращаться.Шатуны-то б/у,обошлись в 1500.Вот и поршни придётся б/у искать.
Re: Шатуны УЗАМ.
« Ответ #8 : 16 Мая 2013, 11:15:12 »
Плохо ищешь.
Или не там.
Возможно, я и не отрицаю.
ТКМ лежит уже непонятно какую неделю. Там строго соблюдается традиция не платить за хостинг  🤦‍♂️
Макс, поведай за вкладыши, как там они стоят (тоётовские или наши, и точил ли колено именно под них.)
Re: Шатуны УЗАМ.
« Ответ #9 : 16 Мая 2013, 11:44:28 »
Тоетовские.
Наши не станут. Ширина шатуна меньше.
Рем рамеры тайотовских и наших - совпадают
Re: Шатуны УЗАМ.
« Ответ #10 : 16 Мая 2013, 11:45:28 »
Про шатуны подробней можно?
Диаметры головок, ширина
Оффлайн NO GOOD
Re: Шатуны УЗАМ.
« Ответ #11 : 16 Мая 2013, 15:43:23 »
вгш 22,нгш,если не ошибаюсь,52,растачивается под тойотовские вкладыши.Ширину не знаю,как и точный каталожный номер,сбоку выбито https://vk.com/photo22172169_302552730
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Шатуны УЗАМ.
« Ответ #12 : 17 Мая 2013, 04:43:51 »
JZ шатуны встают с JZ же поршнями на 80-е колено, но поршня надо спилить на 1-1.5мм по плоскости. Иначе выходят из гильзы.
СЖ получается очень низкой для атмосферы.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Шатуны УЗАМ.
« Ответ #13 : 17 Мая 2013, 04:49:54 »
От хонды поставь: https://www.junauto.ru/products/cylinderblock-part/piston-kit/index.php
Оффлайн NO GOOD
Re: Шатуны УЗАМ.
« Ответ #14 : 17 Мая 2013, 09:14:15 »
предупреждать надо,я такие цены давно уже не видел.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Шатуны УЗАМ.
« Ответ #15 : 17 Мая 2013, 11:08:04 »
Не туда смотришь. На размеры смотри 😉
