Автор Тема: Греется F3R  (Прочитано 1250 раз)
Оффлайн а854мн 197
Греется F3R
« : 16 Мая 2013, 01:06:36 »
Привет всем. Проблема заключается: в пробке движок нагревается очень сильно, почти доходит до красной зоны, датчик не врет! вентилятор работает(хорошо), антифриз не утекает, находится на норме, проверял раз 5, воздуха в системе нет, масло в норме. Что это может быть? Как решать проблему?
  • Реногор F3R
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Греется F3R
« Ответ #1 : 16 Мая 2013, 01:10:04 »
в стоке, вентилятор и включается когда стрелка термометра где-то на стыке с красным..
если начнет бурлить из бочка, тогда да, уже надо бить тревогу..
Оффлайн а854мн 197
Re: Греется F3R
« Ответ #2 : 16 Мая 2013, 01:31:52 »
у меня вент принудительный, я его включаю когда стрелка между белым и желтым!
« Последнее редактирование: 16 Мая 2013, 08:12:21 от а854мн 197 »
  • Реногор F3R
Оффлайн Александр1266
Re: Греется F3R
« Ответ #3 : 16 Мая 2013, 08:23:20 »
а термостат не заклинило?
  • Карма: 250
Re: Греется F3R
« Ответ #4 : 16 Мая 2013, 08:43:10 »
Это нормальное явление. Рабочая температура Рено выше, нежели ВАЗ и Уфы. Ели вентилятор крутит исправно, то нечего бить тревогу.
Re: Греется F3R
« Ответ #5 : 16 Мая 2013, 09:48:26 »
Норма. У нас есть лампочка перегрева, вот на неё и ориентируйся. Стрелка может даже заходить на 1мм на красную-это ещё не кипит...
Колхоз убрать (прямое включение), если есть опасения, то заменить датчик вентилятора, термостат и антифриз...
Оффлайн а854мн 197
Re: Греется F3R
« Ответ #6 : 22 Мая 2013, 16:51:41 »
Друзья, всем спасибо. Я разобрался, вентилятор в обратную сторону крутился!
  • Реногор F3R
