Автор Тема: Замена проводки  (Прочитано 8864 раз)
Оффлайн BoL4oNoK
Re: Замена проводки
« Ответ #20 : 20 Мая 2013, 11:29:36 »
Bormann
Если правильно понял. Везде 0,75 мм^2
Электродвигатель вентилятора на радиаторе  2,5(+ и -)
Фары 2,5 (ближний, дальний, габариты). Задний блок фар тоже на 2,5?
Сигнал 1 или 2,5?
Замок зажигания 30/1, 30, 15/1, 50 - 4 мм^2; 15/2 - 2,5 мм^2; P, INT(2 шт) - 0,75 мм^2
Генератор вход 2 по 2,5 мм^2; выход 6 мм^2
Правильно? вроде ничего не забыл.
  • Москвич 2141 87г.в. двиг мод. 2106
Re: Замена проводки
« Ответ #21 : 20 Мая 2013, 12:43:52 »
на сигнал и 1,5 сгодится, как и на задние фонари 0,5-0,75.
Остальное вроде верно. на замок на всё можно кидать 2,5 дабы не запутаться, тем более на INT ( он же АСС, правильно понимаю?) наверняка потом захочется навесить доп. прикуриватель, музыку по мощнее....
Оффлайн BoL4oNoK
Re: Замена проводки
« Ответ #22 : 20 Мая 2013, 12:51:11 »
доп. прикуриватель?
Из музыки только колонки в торпеде поменять думаю и flash-проигрыватель поставить. Может задние динамики поменять. Но они получше передних работают(родные еще, "стерео" в белом "корпусе"😉
Re: Замена проводки
« Ответ #23 : 20 Мая 2013, 14:37:26 »
да, нужная вещь например вывести в багажник, для подключения компрессора, авто-холодильника.... Когда в прикуриватель воткнут нафигатор или ЗУ телефона, камеры иногда бывает нужно иметь под рукой дополнительное гнездо свободное.
Оффлайн BoL4oNoK
Re: Замена проводки
« Ответ #24 : 20 Мая 2013, 15:01:51 »
Насчет АСС не знаю. Просто на замке их 2 по схеме.
Итого получаем:
  • Везде 0,75 мм^2
  • Электродвигатель вентилятора на радиаторе  2,5(+ и -)
  • Фары 2,5 (ближний, дальний, габариты).
  • Задний блок фар 0,75?
  • Сигнал 1,5?
  • Замок зажигания 2,5
  • Генератор вход 2 по 2,5 мм^2; выход 6 мм^2
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
Re: Замена проводки
« Ответ #25 : 20 Мая 2013, 17:08:55 »
0,75 держит 20 А. где в авто такой ток? да нигде. вентилятор разве что, кратковременно, ну туда 1,5 можно, но у меня такой заморочки нет. гена возбуждение - 5 а, ну разве что сопротивление понизить потому провод потолще, но тоже смысла нет, тонкий пролазит, силовой толстый конечно, 6кв - 50А, 10 кв - 80 А, 16кв - 100А,  а возбуждение тонкий пойдет. назад конечно 0,75 за глаза. и даже на штатные фары 55ватт/12в=5а. (!) так что даж туда 0,75 подходит. дело ваше конечно 😀 2,5 на габариты - промолчу. про сигнал тоже промолчу) кидай 0,75 не парься, кроме замка и силового на генератор. ну для успокоения на вентилятор 1,5 кинь.
Оффлайн BoL4oNoK
Re: Замена проводки
« Ответ #26 : 20 Мая 2013, 19:29:10 »
Все сечения были взяты из темы и книги, которую советовали.
Я уже запутался... Можешь написать конкретно куда какое сечение?
Оффлайн BoL4oNoK
Re: Замена проводки
« Ответ #27 : 22 Мая 2013, 13:11:21 »
Это, как я понял, в зависимости от мощности генератора и напряжения на выходе? Для 6кв - 2,5; 10кв - 3; 16кв - 3,75?
Силовой это же тот, что идет на аккум и ЧЯ?
На ЗЗ - 2,5
Все остальное 0,75?
Оффлайн saint36
  • 2141-01
Re: Замена проводки
« Ответ #28 : 27 Мая 2013, 17:17:49 »
у меня дед наколхозил с проводкой я ее переделывал когда мне машина досталась поехал в магазин  попросил дать посмотреть проводку замерил провода  где и куда какие идут и сделал по нормальному на своей машине . двиг у меня 06. от гены к стартеру толстые и в ч.я тоже толстый идет но не такой как на аккум. и на массу у меня толстый тоже идет.
Белый и Пушистый
Оффлайн BoL4oNoK
Re: Замена проводки
« Ответ #29 : 27 Мая 2013, 17:58:20 »
сечения не подскажете? Все к ним сводится)) Хочется сразу сделать нормально.
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Замена проводки
« Ответ #30 : 27 Мая 2013, 18:03:41 »
P.S.
Чисто между нами, мощность измеряется в ваттах (Вт/W) или вольт*амперах (В*а)
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
Re: Замена проводки
« Ответ #31 : 28 Мая 2013, 09:28:33 »
На ЗЗ - 2,5
Все остальное 0,75?
это зависимость толщины силового провода (аккум-гена) от мощности генератора. токи взяты из ПУЭ (правила устройства электроустановок)
а так, да, правильно. правда с трудом представляю как тащить 16 кв в ЧЯ, хотя по науке получается так  😝
« Последнее редактирование: 28 Мая 2013, 09:30:27 от Bormann »
Re: Замена проводки
« Ответ #32 : 28 Мая 2013, 09:42:34 »
К замку зажигания подходит такой оранжевый провод, там все 18мм2
P.S.
Ааа!!! Так "16 кв" это тождественно равно 16мм2.
P.P.S.
Вышеозначенная таблица справедлива только для медных проводов.
Оффлайн saint36
  • 2141-01
Re: Замена проводки
« Ответ #33 : 28 Мая 2013, 13:34:57 »
да вообще то все провода в машине должны быть медными. для лучшего качества токопроводимости
Белый и Пушистый
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
Re: Замена проводки
« Ответ #34 : 29 Мая 2013, 10:32:03 »
конечно медных, это как бы само собой)
