Автор Тема: Замена проводки  (Прочитано 8865 раз)
Оффлайн BoL4oNoK
Замена проводки
« : 16 Мая 2013, 20:25:39 »
Доброго вечера.
Хочу посоветоваться. Планирую переложить проводку в москвиче 2141. Отсюда вопрос, нужно покупать готовые жгуты или достаточно закупить провода, разъемы, "пап", "мам"? Какого сечения должны быть провода?
  • Москвич 2141 87г.в. двиг мод. 2106
Re: Замена проводки
« Ответ #1 : 16 Мая 2013, 20:56:45 »
оба варианта действующие, в первом варианте проще и достаточно проверить распиновку и цвета бегло. во втором случае придётся как следует проверять всё, чтоб не спалить авто. ну и позаниматься сексом вставляя в пластиковые клеммы мамы и папы проводов. всё зависит от прямоты рук. у меня хоть они и прямые, но решил что мне проще купить бу в норм. состоянии косу и доработать её до ума, как мне надо. чем плести с 0 проводку. тем более что надо проводов разного цвета, чтоб всё по фен-шую было!
сечение 0,5квадрата достаточно. но есть и более толстые у нас провода, это надо тоже учесть!
Оффлайн BoL4oNoK
Re: Замена проводки
« Ответ #2 : 16 Мая 2013, 21:00:17 »
Я не такой фанат камасутры, чтобы потом разбираться в куче проводов одного цвета) Цвета буду использовать как в схеме идет.
А не подскажете, какие толстые, кроме высоковольтных? Просто гараж не мой будет, чтобы сразу купить что надо и делать в гараже.
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
Re: Замена проводки
« Ответ #3 : 17 Мая 2013, 09:46:10 »
У меня конечно с нуля своя самодельная проводка, но толстый у меня только один провод - от аккума до ящика предохранителей, там по шинке расходится на преды. ну от гены до аккума толстый само собой. на втягивающее еще на мой взгляд можно увеличить сечение до 1,5 хотяб, но и так работает. по умолчанию в стоковой проводке толстые провода на ключ зажигания идут, т.к. там чуть не вся машина обесточивается, у себя всё это выкинул, там только слаботочка, всё кроме зажигания работает без ключа, только фары надо приучить себя выключать. такие дела. еще могу сказать что когда толстый провод с аккума или с ключа приходит в ящик предов, то там это садится на одну бедную клемму, которая со временем просто плавится и отваливается, обесточивая всё (!) желательно как то доработать этот момент, или через усиленный разъем как то завести или перепаять на свободные пару клемм, чтоб не через одну шло.
Оффлайн BoL4oNoK
Re: Замена проводки
« Ответ #4 : 17 Мая 2013, 10:14:06 »
От АКБ до ЧЯ и от ГЕНЫ до АКБ толстый(сечение не подскажете?)
Втягивающее это какое?
Re: Замена проводки
« Ответ #5 : 17 Мая 2013, 11:09:50 »
а на ЗЗ,Фары,карлсон и сигнал тоже 0,5?  🤔 Я бы себе так не делал. ИМХО
по длине надо смотреть как будет лежать коса, если делать с 0, то думаю стоит и ЧЯ изменить-перенести и переложить косы по нормальному.
Оффлайн BoL4oNoK
Re: Замена проводки
« Ответ #6 : 17 Мая 2013, 12:35:34 »
На Замок Зажигания, фары, вентилятор на радиаторе и сигнал ставить провод большего сечения?
А чего ЧЯ переносить? Что менять? Или имеете в виду заменить на флажковый?
Re: Замена проводки
« Ответ #7 : 17 Мая 2013, 12:41:39 »
вот наш товарищ Bormann полностью себе всё переделал. У него в теме всё расписано, что и для чего сделано. Если тут писать всё, то многабуков получится. если кратко, для улучшения конструкции.
переносить ЧЯ, для того чтоб исключить его затопление в дождь самого блока и избавится от потенциального места течи воды в салон. имелось в виду полная замена ЧЯ.
Оффлайн BoL4oNoK
Re: Замена проводки
« Ответ #8 : 17 Мая 2013, 12:46:31 »
Т.е. он убирается, как я понял, куда-то в салон? А на старом месте завариваюся все ненужные отверстия?
Тему не подскажете? С телефона просто сижу.
Оффлайн crypter
Re: Замена проводки
« Ответ #10 : 17 Мая 2013, 15:14:44 »
В книге Горелова по 2141 москвичу есть схемы проводки с указанием сечения проводов, если что...
  • АЗЛК 2141201, 1990, УЗАМ 331.10, БСЗ, solex21073
Оффлайн BoL4oNoK
Re: Замена проводки
« Ответ #11 : 17 Мая 2013, 16:00:23 »
opossum, спасибо.
crypter, поищу эту книгу. Спасибо.
Оффлайн crypter
Re: Замена проводки
« Ответ #12 : 17 Мая 2013, 21:33:20 »
книги есть здесь, на сайте, в разделе "литература"
Оффлайн BoL4oNoK
Re: Замена проводки
« Ответ #13 : 17 Мая 2013, 21:34:41 »
Да, нашел) Спасибо.
Только не совсем понятно как считаются сечения у не обозначенных проводов.
Re: Замена проводки
« Ответ #14 : 17 Мая 2013, 21:36:40 »
Re: Замена проводки
« Ответ #15 : 17 Мая 2013, 21:58:46 »
 https://cabel.com.ua/articles/cable-cross-section/
https://www.kiev220volt.com.ua/provod.html
я бы точно 0,5квадрата не ложил.
уж как минимум 1ммквадратный.
а у силовых 6квадратов.
от акума и массу 50квадратов.
в наконечниках и обжать хорошо(спец инструментом).
сечение проводов
Re: Замена проводки
« Ответ #16 : 17 Мая 2013, 23:04:33 »
У нас постоянка 12 вольт, нам не подходят формулы для расчёта сечения по переменке 220-380 ))))
0,5 на самом деле вполне достаточно, некоторые цепи и тоньше можно проложить проводом, но смысла нет, сам только запутаешься.
Оффлайн BoL4oNoK
Re: Замена проводки
« Ответ #17 : 18 Мая 2013, 00:03:44 »
Получается, проводка нужна с сечениями 0.5, 1.5, 2.5, 4, 6, 16. По книге, которую советовал crypter.
Re: Замена проводки
« Ответ #18 : 18 Мая 2013, 05:06:04 »
Оффтоп
"...Я им говорю: не ложьте зеркало в парту. А они всё ложат и ложат..." © х/ф "Доживём до понедельника"
Смотрел? Эпизод этот помнишь?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2013, 05:08:08 от Paulson »
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
Re: Замена проводки
« Ответ #19 : 20 Мая 2013, 10:52:57 »
0,75 везде (кроме тех цепей что выше назвали) чтоб на запутаться человеку который не бог электрики) У буржуинов конечно там и на разные шлейфй разбито - силовые и управляющие, все считают гады, каждый проводок. я свою собирал из 3х проводок (2 Мосвкича и 1 буржуйская), брал хорошие провода и плел, тонкие не брал. Вентилятор хоть и 30А предохранитель, но если его на потоянку не включать 0,75 тянет нормально. Год новой проводке, полет нормальный! Наконец то стрелка вотльтметра там гда и должна быть - справа. Вентилятор радиатора включается когда надо, а не плавит предохранитель.
При включении вентилятора все не просаживается до земли, заставляя все стрелки приборки скакать не пойми куда. Ура! Я просто счастлив! Вот моя тема https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46575.0.html
