Автор Тема: проблемка с запуском движка  (Прочитано 930 раз)
Оффлайн Poputshik
всем привет!! Вот уже как пол года сижу в засаде под капотом,... Всё интересней и интересней! Всё началось с того что при попытке пуска, движек сразу глохнет, заводился после продолжительной прокрутки стартером, с дерганием и расколбасом при -3, прогреeтся проблем нет. За это время всё перешерстил вопросы с датчиками, фильтрами, эбн,форсунками,.... Диагностика показала что эбу обиделся на кислородный датчик, кстати стоял 0258005133 от 10ки не рабочий, и я, зачерпнув здесь инфу что можно поставить 0258005247 пошел по ложному пути, поэтому не советую напрасно тратить энергию! Не работает!!! .... Да и холостые начали баловаться, сменил 3 клапана хх, нашел новый дроссель!! бестолку! Беру и меняю мозги с C на В!, и о чудо остывший движек завелся, зашептал, почувствовал динамику, сам настроил хх, правда не сразу.... Я было возрадовался... Но поездив пару дней опять заболел! Раньше хоть схватывал и глохнет а сейчас, наверное скоро стартер спалю, на последнем издохе аккумулятора. Но если завелся будет заводится без проблем порою с пол пинка😀! Постоит остынет и всё😕  подскажите! В долгу не останусь😀
  • святогор f3r 98
Re: проблемка с запуском движка
« Ответ #1 : 17 Мая 2013, 08:09:21 »
Воткнуть тестер и снять показания, прежде всего -  датчиков температуры. Нет тестера - мультиметром.
Также проверить давление топлива в рампе.
Оффлайн Poputshik
« Ответ #2 : 17 Мая 2013, 19:45:34 »
доброго дня ! Еще раз проверил датчики, всё в порядке (по мануалу) за одно снял дпкв, почистил, хоть он и чистый.... Без изменений😕  провода, свечи проехали 5000, разем к мозгам прозванивал, там тоже порядок. Вот единственное!!... Давление в системе 2.8... (с массой эбн порядок) фильтру 2дня, в баке чисто, эбну 5000, пережимаю обратку... Обороты   растут, из под хомутика начинает сочиться. Регулятор давления??!... Тк утром, после стояния ослабил хомутик на подаче,... Давление есть!! Вот еще хотел спросить,- впрыск, продавливает РД?! Пробовал, у меня обратка открывается только когда стартером крутишь или на работающем движке.... В общем опять засада! Зарание благодарю за внимание и понимание!!! Когда руки чистые, начинают зубы болеть!! 😀 пойду вымажу😀
  • святогор f3r 98
