Автор Тема: f3r глохнет  (Прочитано 1672 раз)
Оффлайн фанат
f3r глохнет
« : 19 Мая 2013, 17:44:21 »
иногда глохнет когда на нетралку ставиш 😎появилась эта беда с наступлентем жары 🤪проблема в том что дефект плавающий т.е может в день всего один раз заглохнуть а бывает и пару дней не дает о себе знать 😍может кто подскажет куда копать 😢на ум приходит только не исправность РХХ
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн фанат
Re: f3r глохнет
« Ответ #1 : 19 Мая 2013, 23:19:54 »
есть идеи? 🎈
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Re: f3r глохнет
« Ответ #2 : 20 Мая 2013, 00:17:05 »
Проверь целостность проводов в моторном и подкапотном жгуте. Из-за перегрызенных проводов тоже машина  глохла, но не на холостых. Проявлялось только в сырую погоду. Полгода проездил, не знал, что смотреть, пока это совсем не достало. Тогда я и решил снять подкапотный жгут.
Оффлайн фанат
Re: f3r глохнет
« Ответ #3 : 20 Мая 2013, 00:35:23 »
заново протягивал? или менял?
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Re: f3r глохнет
« Ответ #4 : 20 Мая 2013, 00:58:43 »
Спаял поврежденные провода, заизолировал термоусадочной трубкой, сверху намотал еще изоленты.
Re: f3r глохнет
« Ответ #5 : 20 Мая 2013, 15:35:18 »
виной подобного может быть всё что угодно, когда у меня начала глохнуть, первым делом сдернул все разъёмы которые увидел в подкапотном, зачистил "папу и маму", смазал смазкой для эл.контактов от ЛМ. протянул всю массу ( она у меня до этого была вычещена и смазана) проблема ушла не на долго. из личного опыта, авто глох у меня в 2ух случаях:
1. выход из строя датчика температуры.После прогрева до 79 гр. и выше, иногда датчик дурил и вываливался в -40. Диагностировал на ходу при помощи БК. После замены датчика, проблема исчезла
2 прошло около 1-3ёх лет. Авто стал на ходу иногда дёргаться с некислым таким ударом в районе КПП грешил на Димона ( КППшник СПб) Как выяснилось через пару месяцев очень напрасно, хотя и сам подозревал, что он не при делах. Виновник нашёлся неожиданно, после того как три раза подряд авто на светофоре на ХХ тупо глох, залез в диагностику на БК, и лицезрел КЗ у ДПКВ. Позвонил Тимуру, он категорически сказал покупать новый! После того как скатался на Волгоградку за новым, решил глянуть, может не дёргать Тимура и поменять ДПКВ самому? В общем тут то и наткнулся на разъём этого датчика, который ранее не видел. Почистил, смазал, переложил провода чтоб не болтались- ВСЁ! Как бабка отшептала.
А! Вспомнил еще вот что. На крышке ГРМ у 4го котла стоит тоже датчик, у меня один из проводов был натянут и тёрся о кронштейн топливопровода, ну и естественно стал коротить иногда, но авто не глох, чек загорался.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2013, 15:37:13 от opossum »
Оффлайн фанат
Re: f3r глохнет
« Ответ #6 : 20 Мая 2013, 17:12:16 »
спасибо за подробный ответ 👏еще маленький вопросик по датчику температуры 😍у нас их два  🤦‍♂️подскажи где какой находится и какой на лампочку а какой на датчик заранее спасибо
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Re: f3r глохнет
« Ответ #7 : 20 Мая 2013, 19:36:42 »
Белый для ЭБУ, зеленый - для приборки (лампочка и указатель температуры)
Re: f3r глохнет
« Ответ #8 : 20 Мая 2013, 20:29:07 »
Если с цветами напряжно, то тот что с 2мя проводами наш искомый на ЭБУ, тот что с тремя проводами, на приборку.
Оффлайн фанат
Re: f3r глохнет
« Ответ #9 : 20 Мая 2013, 21:05:11 »
ok
